楼主: 鲁鹏维修
[笔记本]
示波器秒修LA-5091P待机电流偏高
发表于 2012-10-27 14:40:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
呵呵 我用烧鸡也秒杀短路! 但是楼主分享精神难得可贵
发表于 2012-10-27 15:59:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主的内功很深厚啊,不走弯路
发表于 2012-10-28 16:40:43 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
神器还不会用呢
发表于 2012-10-28 20:55:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习了,明天我也试试示波器
发表于 2012-10-28 22:54:23 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
这个示波器 打 有的人 一般打不出来。要打方波才是最好打的。
发表于 2012-10-28 22:57:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
847902061 发表于 2012-10-23 17:42
普源的示波器怎么样    安泰信真的不行
老大怎么说?打算买安泰信的。
发表于 2012-10-29 08:36:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有利器还得会用呢
发表于 2012-10-29 10:54:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
两个图是不同,但是不知道大家看到没有,上面那个图是M5\下面那个是M2,难道说这样抓到的信号一样吗?不太明白,请指教!!!
发表于 2012-10-29 13:54:02 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主怎么来的思路,这种现象怎么一下子就想到,测电感波形去了
谢谢关注,因为PL12 PL11距离很近,用手摸此处温度稍异常,当时因为机器为待机状态,用手摸南桥 EC 网卡温度都无异常,所以想到可以是此处大电容漏电,测是否漏电,用示波器看波形比较直观一些。  详情 回复 发表于 2012-10-29 14:28
发表于 2012-10-29 14:24:39 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
llhao777 发表于 2012-10-27 14:20
摸 应该比波波修还快吧
这个板的PL12 PL11紧挨在一块,且电容是轻微漏电,摸,不好确认故障具体的故障点
发表于 2012-10-29 14:28:34 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
发表于 2012-10-29 19:15:30 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
有示波器就是好,大家说模拟示波器好用,还是数字示波器好用呢
发表于 2012-10-29 21:26:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
使用的是安泰信的干扰很大估计没楼主的那样精确
发表于 2012-10-29 21:44:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
示波器的画面是怎么截成图片的?
示波器本身就有这个功能的,一键COPY屏幕  详情 回复 发表于 2012-11-4 10:08
发表于 2012-10-29 21:56:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手,但 我不明白 ,PL11和12是哪个供电的电感???为什么先查这里????
谢谢关注 待机就查的一般都是系统供电 5V 3V  详情 回复 发表于 2012-11-4 10:09
发表于 2012-10-30 11:26:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,我也想入手一台
发表于 2012-10-30 14:07:51 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这种事,还真没见过,有也是极其少见吧,让楼主给碰到,真是你的运气
谢谢关注,这种运气还真不是天天都有  详情 回复 发表于 2012-11-4 10:10
发表于 2012-11-3 17:04:51 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这个问题不复杂    ,或许是个巧合    因为电容坏了的话    应该不出  5v才对
谢谢关注,也许就是一个巧合吧。  详情 回复 发表于 2012-11-4 10:10
发表于 2012-11-4 10:08:09 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
午夜情怀 发表于 2012-10-29 21:44
示波器的画面是怎么截成图片的?
发表于 2012-11-4 10:09:24 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
