查看: 23|回复: 0
[复印机]
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
发表于 1 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳
施乐V6080高速黑白机,报错010-311(定影加热异常)。
定影组件整体换新(带灯管、热敏电阻、恒温器),排线无断线、无对地微短,故障依旧。
测交流进电,220V稳定。拔下定影插头,开机瞬间测主板输出给定影继电器的控制信号,有瞬间拉低动作,说明主板控制指令发了。
用示波器挂在主板检测定影交流电的“过零检测(Zero Cross)”回路上。正常的过零波形应该是完美的方波(频率100Hz)。但这台机器,冷机开机时波形正常,但只要加热个3-5秒,方波的上升沿就出现了严重的抖动和毛刺,甚至偶尔丢失几个脉冲!
机器一旦检测不到连续的过零信号,就会判定加热失控,直接断开定影供电并报错。
这说明电源板上的过零检测电路元件热稳定性变差了。过零检测通常由交流电串联大电阻,接入光耦(比如PC814之类),然后进主板。怀疑是那颗光耦老化,受热后漏电流变大,或者串联的降压大电阻热飘移,导致方波失真。
有没有修到过这种非定影本身故障,而是“过零信号失真”导致010-311的?w
