查看: 23|回复: 0
[其他]
普生L805字车移动严重打顿,机械全换,测主板驱动波形缺失一相
发表于 1 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳
L805,打印时字车在导轨上移动非常吃力,伴随“咯噔咯噔”的异响,打出来的字严重错位。
怀疑导轨缺油或皮带老化。彻底清洁导轨,涂上原装硅脂。换了一根全新的字车皮带。手动推字车,顺滑无比,毫无阻力。
换电机: 怀疑字车电机(伺服电机)内部轴承卡死或退磁。换了一个全新的电机,装上去一试,依然是那个地方打顿。
查光栅与传感器: 清洁了光栅盘,换了一个光栅传感器,故障依旧。
抓主板驱动波形: 没辙了,用示波器挂主板到字车电机的排线上。字车电机一般是四相驱动。测发现,其中一相的PWM输出波形在字车走到最左边时,占空比突然变得极窄,甚至间歇性消失。这说明主板上的电机驱动芯片(通常集成在主CPU附近)内部功率管坏了
有没有修过L805主板底层电路的高手?这个字车驱动芯片如果是独立的,能不能飞线换掉?如果集成在主控里,是不是只能换整块主板了,这种“缺相”导致的打顿,有没有可能通过改外围电路抢救
