查看: 24|回复: 0
迪兰恒进RX480,2路核心供电没波形怎么解
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
迪兰恒进RX480,突然开机没反应风扇也不转,拆开后测量各组供电电路电压都正常。核心的6路供电,其中4项0.89,其余2项稍微低一点0.8左右(示波器没有波形),然后测量了上下MOS管第4脚的电压,不正常,下面2路上MOS管都是0.89V,下MOS管0V。(上面正常的是1.66V和10.9V)断电下的二极管档位MOS管4脚的对地阻值都是600多。手头没有其他元件,只换了一组的上管和8510驱动芯片,故障依旧,各位大神有没有什么维修思路,会不会是IR3567核心供电芯片的问题?主要这芯片是好像是带程序的,不知道能不能买到 15b3fe5e-4fe8-4794-bcf3-3fbd27cd1e80.png
