查看: 105|回复: 1
老卡:迪兰R7 350 超能D3 4G维修
发表于 昨天 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板有5V,下方红圈二个电压都有0.9V,左边0.9V是二相核心电压,右边0.9V不知是何电压,也不知正常否?上边电压没输出,电压管理芯片是GS7256,5脚VCC有12V,7脚EN为0.05V,偏低,由于没有电路图,查电路走向很困难谁修过同款的,提供意见,谢啦
发表于 昨天 13:55 | 只看该作者 �
边上一个估计三极管标C2216,极电极与7脚相连,基极电压0.7V,应该是导通导致7脚电压为0,但它走向哪里很难查经排查,不是这个管子问题,是这个管子集电极或漏极的问题,可能是COMP的问题
