查看: 88|回复: 0
华硕B150M-F PLUS REV1.00不出CPU供电和复位
发表于 昨天 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是客户换下来的,几天没事拿过来折腾折腾。上网到处搜索没有找到图纸唉
。。。本来打算放弃的毕竟本人小卡拉米一个。
原故障就是不出CPU供电,平台复位也没出。因为没有图只能找找供电芯片的引脚定义看看了。查了半天基本都正常完蛋麻瓜了。
就这样又到论坛上找看见一个帖子是换CPU供电芯片旁边的两个822电阻能好,死马当活马医换插电开机哦豁亮了。结果第二天又测试一边靠又不亮了才,想着是不是没有焊接好又焊了一下。又亮了。。测试测试在测试没得问题,结果晚上收工回家前在测试就不亮了。
MMP 在加焊测试又亮了先回家,晚上想了下会不会是加热了才好的,这个区域是不是有什么元器件不正常。第二天果然不行了。先重新加热成功点亮,赶紧量了下周围电阻和三角管电压全部记下来,隔天不亮的时候对比了一下发现这个三角管电压异常控制角0v输出角1.7昨天测量是3.3的明显不对。不管了拆,上电开机正常忐忑等到隔天上电开机哦哦哦哦亮了
陆续测试了几天没有问题。扎心啊没有图纸我们这些小卡拉米难啊
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
