查看: 11704|回复: 52
[内存维修]
金泰克DDR400 1G内存貌似掉了一个电容,请高手帮忙
发表于 2011-10-29 23:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金泰克金泰克DDR400 1G内存,右上角 SPD芯片上方掉了一个元件,查看网上图片貌似是一个电容。找不到我这个一模一样的,但是和这个类似:
掉了之后插上电脑,使用一切正常,但是我想还是找个元件焊上去。
掉了电容的金泰克内存:
掉了那个元件的部分,我量过了,和那个SPD芯片右侧四个引脚的上面两个引脚相连,如上图可以看到。那么推测这个应该不是内存芯片所谓的去耦电容吧??
于是我找了一条坏的内存,IBM的DDR 266 128MB的,找了一个电容拆下来。拆的那条IBM内存如下图:
看来网上帖子说,内存上这个电容不分正负极,然后我就焊上去了,用万用表测试焊接正常,无短路现象,于是乎安装到了主板上开机。
跟原来的内存混插,开机可以进BIOS,可以识别总内存大小,但是到系统进度条滚动那里就停止了。
单独插上该内存,开机直接不显示任何信息,显示器不输出信号。
所以,我想请问各位高手,这个位置到底是不是掉了一个电容?难道是个电阻??如果是,是不是我可以拆IBM内存上白色颗粒那个?就是最后一张图我拆掉的那个电容的下面一个,是白色的,对着内存芯片中间的那个。
谢谢各位指点!
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
  发表于 2011-10-30 22:58
X58
高手。  发表于 2011-10-30 22:05
IC正中间那颗白色的不是0.1μF的,两边的都是  发表于 2011-10-30 10:42
不知道不要乱说,这颗是0.1μF的电容,楼主从另外一条取的电容是正确的  发表于 2011-10-30 10:38
是LED吧,可能不是电容。按上电容原来的电路就不通了压  发表于 2011-10-30 08:24
发表于 2011-10-30 00:39:52 | 只看该作者 �
不是说掉了之后还使用正常吗,还正常说明是电容,不正常说明是电阻。
发表于 2011-10-30 08:06:28 | 只看该作者 �
一般,如果是滤波的可以不装的,,但如果是耦和的,如果掉了是不会正常的,所以我 建议楼主不要上这个电容了,否则 画蛇添足了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-8 08:43
同意楼主: 0
  发表于 2011-10-31 12:02
发表于 2011-10-30 08:19:27 | 只看该作者 �
不要在上了
发表于 2011-10-30 08:24:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-30 08:39:30 | 只看该作者 �
楼主不是说可以正常使用吗。 那就没必要再去换了。
发表于 2011-10-30 09:28:11 | 只看该作者 �
能用就不用加了,不能用的时候在弄啊!
发表于 2011-10-30 11:08:03 | 只看该作者 �
开始没换不是正常的吗还是不要换了搞到最后吧主机搞换看不值得
发表于 2011-10-30 11:10:02 | 只看该作者 �
____________________________________
画蛇添足了
发表于 2011-10-30 12:38:57 | 只看该作者 �
我跟你想法一样,感觉掉的是电容。但是从网上看其他型号内存,这个地方像是电容啊,见图一和图二。
发表于 2011-10-30 12:40:17 | 只看该作者 �
zhouguangbin9 发表于 2011-10-30 08:06
一般,如果是滤波的可以不装的,,但如果是耦和的,如果掉了是不会正常的,所以我 建议楼主不要上这个电容了 ...
呵呵,兄弟建议不要装哈,但是我觉得掉了一个元件,心里不舒服,想把它焊回去。
接在SPD芯片上的,是不是去耦电容啊?
发表于 2011-10-30 12:41:15 | 只看该作者 �
是LED吗?我倒是有一条黑金刚的,上面确实有LED,但是不是焊接在SPD芯片上的啊?
发表于 2011-10-30 12:42:00 | 只看该作者 �
不焊接回去心里不舒服,呵呵。
发表于 2011-10-30 12:42:52 | 只看该作者 �
只是觉得原来有的元件不在了心里不舒服,呵呵。
发表于 2011-10-30 12:43:41 | 只看该作者 �
那为啥原厂设计时候有这个元件呢?掉了感觉不爽,呵呵。
发表于 2011-10-30 13:24:34 | 只看该作者 �
完美主义者
发表于 2011-10-30 13:26:31 | 只看该作者 �
孤独流沙 发表于 2011-10-30 13:24
完美主义者
兄弟能帮看看那个是什么吗?不会是个电阻吧?
发表于 2011-10-30 13:28:44 | 只看该作者 �
应该是个电阻如果是电容的话估计内存天都不会亮
发表于 2011-10-30 13:35:49 | 只看该作者 �
补上不得了
发表于 2011-10-30 14:22:03 | 只看该作者 �
一梦千寻 发表于 2011-10-30 13:35
补上不得了
补上什么?
