楼主: ShunYea
[内存维修]
金泰克DDR400 1G内存貌似掉了一个电容,请高手帮忙
发表于 2011-10-30 21:39:01 | 只看该作者 �
楼主你下载一个MEMTEST86+这个程序测试下内存是不是还稳定就行了。如果测试2圈没出现错误,那么就是好内存了。
头像被屏蔽
22#
发表于 2011-10-30 21:51:01 | 只看该作者 �
正常 的就不要上了,我的一个KINGSTONE的1G内存238脚掉了一个金手指补的没有补好上边的不知道是不是电容掉了就是点不亮好可惜啊!
发表于 2011-10-30 22:01:56 | 只看该作者 �
我想是SPD供电的滤波电容,去掉关系不大,不影响使用,不必画蛇添足.....
H55
有道理。。。。。。。。。。  发表于 2011-11-5 16:57
发表于 2011-10-31 11:15:44 | 只看该作者 �
感觉能用不装应该问题不大
发表于 2011-10-31 11:28:45 | 只看该作者 �
不影响用就不要上了,也挺奇怪怎么上电容却不工作了,应该没事的啊
发表于 2011-10-31 12:06:42 | 只看该作者 �
如果是电容为什么焊上去不能用,难道你的电容有问题,要不然不会这样啊
发表于 2011-11-2 22:51:38 | 只看该作者 �
那天倒是用MEMTEST在Windows下测试了,开了4个MEMTEST,每个都跑了100%以上,没发现错误。
发表于 2011-11-2 22:53:06 | 只看该作者 �
liuzeng898 发表于 2011-10-30 21:51
正常 的就不要上了,我的一个KINGSTONE的1G内存238脚掉了一个金手指补的没有补好上边的不知道是不是电容掉了 ...
嗯,确实可惜了。
发表于 2011-11-2 22:54:08 | 只看该作者 �
哦,SPD还有滤波电容哈,确实是接SPD上的,接第7、8脚的。
发表于 2011-11-2 22:54:47 | 只看该作者 �
我在想会不会是电阻??
发表于 2011-11-2 22:56:51 | 只看该作者 �
是啊,会不会是个电阻呢?电阻有问题,一般不会坏吧,我拆的那个东西,我量过,焊好后是不通的,没有击穿和短路。
发表于 2011-11-3 09:06:14 | 只看该作者 �
能用就不用加。
发表于 2011-11-3 09:20:02 | 只看该作者 �
一个可能这里本来应该是电容的(我没有这样的内存条)。如果是电阻的,你掉了的时候内存上机应该是有问题了的。但是没有这个东西你上机是好的。焊接了一个电容就不行了,应该是你这个焊接的电容有问题。有一些电容好坏万用表是测量不出来的,应该用LCR表测量才可以。
另外一个可能,有论坛朋友说这里是一个LED,如果是LED,你装个电容估计是有问题的,不如就不装好了。
再仔细看了你的图片,这里应该是电容的。我高度怀疑是你装的电容有问题。重新在其它地方找电容(不要在原来的内存上拆了,你那个坏的内存估计就是这些电容坏了的)。
同意楼主: 5.0
H55
不错,分析好  发表于 2011-11-5 16:57
同意楼主: 5
感谢兄弟的深度分析!  发表于 2011-11-5 14:08
发表于 2011-11-3 09:43:43 | 只看该作者 �
LZ    你是个追求完美的男淫啊
发表于 2011-11-3 10:02:09 | 只看该作者 �
我 建议楼主不要上这个电容了  可以用就不要乱搞啊
发表于 2011-11-5 08:34:07 | 只看该作者 �
滤波电容,一般掉了就掉了,我从来不补,浪费时间.
发表于 2011-11-5 14:11:57 | 只看该作者 �
szmsos 发表于 2011-11-3 09:20
一个可能这里本来应该是电容的(我没有这样的内存条)。如果是电阻的,你掉了的时候内存上机应该是有问题了 ...
谢谢兄弟,我在找另外的内存试试吧,听你这么说原来那个内存电容坏了的说。
发表于 2011-11-5 15:15:34 | 只看该作者 �
贴片电容没有正负
发表于 2011-11-5 16:03:09 | 只看该作者 �
怎么感觉楼主都是在画蛇添足!以后遇到这样的情况,借助放大镜仔细观察,如果焊点浑圆,或者是比较
平整的,那就是原来根本就没有这个电容,或者电阻,而且工作还完全正常,那就没必要再去添加这个电阻了!
发表于 2011-11-5 21:57:04 | 只看该作者 �
如果能正常使用你再焊上去干吗?也许出厂时就没用这个元件呢
