楼主: ShunYea
[内存维修]
金泰克DDR400 1G内存貌似掉了一个电容,请高手帮忙
发表于 2011-11-5 22:23:08 | 只看该作者 �
能用的去动它作什么? 闲着没事研究研究别的不好吗?
发表于 2011-11-8 01:23:45 | 只看该作者 �
我想知道如果是电容换上了电阻,或者反过来,内存会不会烧掉。或者彻底废掉
肯定不行,烧不烧这个看“运气”  详情 回复 发表于 2011-11-8 05:13
发表于 2011-11-8 05:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
魔之泪 发表于 2011-11-8 01:23  我想知道如果是电容换上了电阻,或者反过来,内存会不会烧掉。或者彻底废掉
肯定不行,烧不烧这个看“运气”
发表于 2011-11-8 16:20:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-9 09:29:30 | 只看该作者 �
这个电容可装也可不装,现在能用就好了,你还折腾它干嘛
发表于 2011-11-9 09:36:02 | 只看该作者 �
szmsos 发表于 2011-11-3 09:20
一个可能这里本来应该是电容的(我没有这样的内存条)。如果是电阻的,你掉了的时候内存上机应该是有问题了 ...
顺这个思路,楼主可以修好那条拆件的内存
发表于 2011-11-9 09:37:01 | 只看该作者 �
应该是电容的,不混插内存死机不??
发表于 2011-11-9 10:03:54 | 只看该作者 �
虽然不上这个原件照样能用  但我知道楼主不是蛋疼  是为啦真正弄清楚原由
发表于 2011-11-9 10:14:46 | 只看该作者 �
只是为了美观的话,用520粘上算了。
发表于 2011-11-9 10:17:44 | 只看该作者 �
完美主义的男淫哦!找个好电容试试!为啥你要拆ibm第四个电容?
发表于 2011-11-9 10:57:32 | 只看该作者 �
学习学习,看来楼主是个完美主义者吖
发表于 2011-11-9 11:29:34 | 只看该作者 �
这条内存肯定是楼主自己机器上的如客户的,开机使用都正常就不会那么纠结了
发表于 2011-11-9 12:21:58 | 只看该作者 �
用原厂条子该位置的东东换呀
