当前专题: DDR4内存
DDR4DDR5笔记本主板内存测
DDR4DDR5笔记本主板内存测
DDR4 DDR5笔记本主板内存测试灯卡Mini版,增加了信号测试点,沉金手指,尺寸与笔记本内存一样,方便主板布局紧凑的电脑测试。69.6mm×30mm 若灯不亮则CPU到内存...
标签: 电脑维修   笔记本   cpu   维修   阅读全文
i5-10500T六核处理器,8G DDR4内存,GTX1650 4G独显,...
DDR4内存,GTX1650 4G独显,15.6寸屏幕,三星512G硬盘,WiFi6,电池健康74%。鲁大师跑分66万,性能稳定,没修过没暗病,插上即用,装机办公游戏都能用,兼容性好...
标签: 笔记本   WiFi   处理器   微信   阅读全文
七彩虹CF H310M-E V20 上DDR4内存 秒亮
H310M-E V20 DDR4
阅读全文
AMD平台DDR4板载内存配置原理
AMD平台DDR4板载内存配置原理
AMD平台DDR4板载内存配置原理 视频[font=Tahoma, B站
标签: AMD   配置   阅读全文
笔记本DDR5 代内存的疑惑,望给予解答
上五代笔记本内存条的,主板灯闪黄灯2下,停顿然后三灯白灯,为内存不过,BIOS刷了多个,无效果,去查内存上电压,发现内存条上面好多电容都没有对地,量不到...
标签: 笔记本   BIOS   内存不过   iOS   阅读全文
最全DDR4内存检修参考
最全DDR4内存检修参考
DDR4内存工作条件:1.DDR_SPD:284脚,电压3.3伏;2.VPP_25V:142、143、286、287、288脚:2.5伏;3.DDR_VTT:77脚、221脚;电压0.6伏。4.DIMM_CA_VREF_A:146脚...
标签: cpu   维修   BIOS   iOS   阅读全文
DDR3内存RDIMM spd
DDR3内存RDIMM spd
DDR3内存RDIMM SPD
阅读全文
自己做DDR3内存座子,SPD的第一个引脚对应点在哪?
自己做DDR3内存座子,SPD的第一个引脚对应在主板背部的DDR3点在哪?
标签: 主板   阅读全文
笔记本DDR4内存条SPD备份
笔记本DDR4内存条SPD备份
笔记本DDR4内存条SPD备份下来的,有你需要的吗
分享一个DDR5笔记本电脑内存槽阻值图,自己测得
内存不通的可以试着查查阻值,可以有意外的惊喜。测试的是宏基的笔记本。
标签: 笔记本电脑   阅读全文
DDR4 2666 8颗粒镁光8G 内存spd
DDR4 2666 8颗粒镁光8G 内存spd手动拷贝
阅读全文
11代DDR4板载内存配置电阻
11代DDR4板载内存配置电阻
DDR4板载内存配置电阻
标签:    阅读全文
求助DDR5内存的大神。
求助DDR5内存的大神。
DDR5内存短路了,我拆了 恢复了。现在不确定电容参数,想补一个,求助大神解惑。
标签: 恢复   阅读全文
分享DDR4的内存复位信号
分享DDR4的内存复位信号
DDR4的内存复位信号在哪个脚测:相关问题分析 DDR4 内存的复位信号为 RESET_n(低电平有效),在标准 288-pin DDR4 DIMM(台式机内存)上,测量位置如下:一、...
标签: 内存颗粒   阅读全文
请问DDR4的内存复位信号在哪个脚测
请问DDR4的内存复位信号在哪个脚测
主板是华擎X470 大师
标签: 信号   阅读全文
昂达H310C DDR3代内存6789志强V5
809F编写亲自测试没问题
标签:    阅读全文
请教DDR3内存条,39欧排阻中间的电容是多大的?
家里电脑今天晚上多次蓝屏,把4跟内存一条一条拔下来测试,最后发现有一条内存掉件了 内存是DDR3 4G 1333的,掉电容的位置在边上两个39欧排阻中间,请教论坛里...
标签: 电脑   阅读全文
佰维存储 DDR5 RGB 内存条
佰维存储 DDR5 RGB 内存条
佰维 DW100 DDR5 6800 16G*2 RGB 是国内存储行业领军人物——产品的外观十分惊艳,得到了 2024 红点设计奖和法国设计奖金奖
标签: OTA   阅读全文
这就是高频内存!佰维 DW100 DDR5 6800 16G*2+8700G ...
《黑神话:悟空》十分吃电脑配置,但是 APU 也能玩哦~像我自己的 AMD R7...所以我们这次将尝试将内存频率提升至 DDR5 8000 后,8700G 整机将会有怎么样的性能提升。
标签: 电脑   阅读全文
笔记本DDR4内存能超频吗
笔记本DDR4内存能超频吗
标签:    阅读全文
