查看: 17903|回复: 33
CQ61 开机掉电,刷BIOS和序列号解决一例
发表于 2011-8-5 00:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修美版HP G71-340US一台,就主机一台,没有原装电源,
主板DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV (6L,234,2x205)。
故障现象:电源开关一按就掉电,还常常按了没反映。
搜论坛相关帖子一堆,得知仁宝这块板子的BIOS有BUG,会造成主板不开机,开机掉电。
如果是由于硬件故障造成无待机或不启动,请学习 “CQ61裸板无待机检修”
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=428976
我使用了红阳维修网的电源插头,插头中心那根针上有一个6V电压,可以欺骗主板认为是原装电源。
经观察上电瞬间有电流到0.3A然后迅速降为0,即便拔掉BIOS芯片也一样,分析是主板在读BIOS,待机3.3V 5V正常,电源开关一按就掉电,还常常按了没反映。 查遍论坛说仁宝这块板子的BIOS有BUG. 经他们实验只能运行F06 F08版 BIOS。结合我的主板实际使用的GM45北桥,我下载了这个貌似F08的BIOS,用希尔特500P编程器刷完上机,机器成功点亮,能运行PE。但是我这个是HP G71-340US,这个BIOS显示了大大的COMPAQ 标记,还不能进BIOS。HP官网上三个BIOS F23 F13 F11刷了,2个掉电,1个不能开机。即便用F08正常开机后进PE,再升级到F23, 照样开机掉电。
寻寻觅觅终于找到了“CQ61 亲测 OK BIOS”,http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=431838  下载刷上,非常满意,还是COMPAQ标记,能进BIOS,能安装WIN7,就是SN,PN号不对,经证实这个版是F04版。
再找到刷号软件HPWB310.EXE,下下来以后不论是PE还是DOS7.1死活刷不了,屏幕提示“俺这软件只服务于PAVILLION和PRESARIO两款电脑”,可是BIOS里明明写着COMPAQ PRESARIO CQ61! 看来这软件不靠谱。上网到处找,真有收获! 找到了一整套HP 刷DMI的软件,童鞋们可以按照自己的机型选择对应的DMI程序改写主板的SN,PN号。 这里我这个主板用的是NBDMIFIT.BAT程序,他调用了6个不同的小程序,我是用一个2GB优盘用USBOOT1.7格式化成ZIP系统引导盘模式,然后将DMI文件夹全部拷贝进去,使用USB引导系统DOS7.1,成功执行了SN,PN的修改,修改后发现原来COMPAQ图标被自动换成了HP图标,至此机器被彻底修复!
烤鸡24小时正常,目前发现一个小问题。上电读BIOS的0.5秒,电源插孔的白灯亮0.5秒,一旦机器进入待机状态白灯就熄灭,再也不亮了。白灯边上有个电源插头标记,意思是说只要插头插上此灯即点亮。 此机刚拿来时由于BIOS故障,这个灯是常亮的,查线路他是由EC KB3926控制的,估计要么是BIOS还有点不一样,要么这个灯就是上电读BIOS时亮一下。各位大大要是有何想法请跟帖一下,谢谢!
DMI.rar
1.16 MB, 下载次数: 709, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
USBOOT 1.7.rar
346.8 KB, 下载次数: 186, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
peng + 10
发表于 2011-8-5 15:04:41 | 只看该作者 �
我一直想买个刷BIOS的工具 可是网上的工具五花八门 ,都不知道买啥样的。也怕被坑。大家说一下都是用什么工具刷BIOS的
西尔特  发表于 2011-8-5 15:48
发表于 2011-8-5 15:05:54 | 只看该作者 �
楼主的编程器是多少大洋买的,给说说呗
发表于 2011-8-5 15:19:17 | 只看该作者 �
楼主的分享很是祥细,有同样问题的HP机子一定不要错过此贴
发表于 2011-8-5 15:38:32 | 只看该作者 �
我们也学习了,谢谢了
发表于 2011-8-5 15:57:38 | 只看该作者 �
请问BUG是什么意思
常说的漏洞  发表于 2011-8-25 13:30
发表于 2011-8-5 21:31:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-6 04:59:31 | 只看该作者 �
回复楼上各位:
编程器我做过大量调研,这个南京希尔特500P最终胜出,带4个常用转换插座的包快价是1400米。
主流笔记本主板BIOS基本都支持了,厂家还在不断更新中,而580要价也要1000,没有保修,没有升级,这个钱不能省,该花还是花吧。
bug原指臭虫,在计算机程序中专指程序的错误和漏洞,原文的意思是原厂的BIOS写得有问题,用着用着就坏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
十分详细的说。  发表于 2011-8-25 21:38
发表于 2011-8-6 09:34:15 | 只看该作者 �
前几天耍HP dv4 1213TX也是一样的,后头给他刷出F.55了,刷出F.66A始终进不到BIOS,都没有想到刷号,学习了 。
发表于 2011-8-6 12:36:24 | 只看该作者 �
PH的本子就是容易坏BIOS
发表于 2011-8-25 11:17:25 | 只看该作者 �
请问楼主,hp probook 系列的用那个程序刷机器号
发表于 2011-8-25 12:35:41 | 只看该作者 �
楼主修的这么辛苦,
呵呵,对楼主一丝不苟的精神致敬
还把LOGO改为HP的,要是我们,就不这么做了
发表于 2011-8-25 13:23:47 | 只看该作者 �
现在的本本都爱坏BIOS,要是机器半天修不开机刷个资料说不定就好了
发表于 2011-8-25 13:26:37 | 只看该作者 �
学习了哦!!!!!!!!!
发表于 2011-8-25 16:26:04 | 只看该作者 �
yan236734421 发表于 2011-8-5 21:31
我的理解是漏洞吧  就是缺口的意思吧~~~
谢谢  我还以为是什么哪
发表于 2011-8-25 16:36:40 | 只看该作者 �
关于编程器,我也有个问题,大伙帮帮忙,总是遇到刷一些针脚数多的BIOS提示某某脚没有接触上,比如V3000BIOS T30BIOS,非常闹心,折腾半天也还是不好搞,总不能飞那么多线吧。我想如果有把芯片焊上去的那种座子,就不会这样了。
用洗板水刷了脚吧,接触不好吧,座子用久会这样的。  发表于 2011-8-25 21:39
发表于 2011-8-25 23:20:09 | 只看该作者 �
renshengtao 发表于 2011-8-25 16:36
关于编程器,我也有个问题,大伙帮帮忙,总是遇到刷一些针脚数多的BIOS提示某某脚没有接触上,比如V3000BIO ...
我的编程器买了也才三个月,这型号座子一共也没用了五次,可是从板上取下BIOS芯片后,不用洗板水刷咋搞啊,我还是将芯片泡在洗板水里,是最纯净的洗板水洗的,可是还是不好使,每次都是固定的那几脚,洗来洗去还是接触不好。搞得我前天因为T30修亮机后,报0192,程序都找好了,就是刷不上,急死我了,整的我一脑门汗,后来客户催,订了块板子。
发表于 2011-8-25 23:24:09 | 只看该作者 �
我用的580型号的,感觉还好
发表于 2011-9-7 02:28:25 | 只看该作者 �
后续: 本机有个潜在的问题。他的键盘上的数字小键盘区串键,按4出来41,按2出来52. 订购新键盘一个换上无效,刷BIOS升级无效,最后换了EC KB3926 D2 解决问题。但是NUM LOCK灯不会亮,这个等将来再拆机时修吧。这里要强调一下刷BIOS的事情,上回说到这个机器使用了F.04的BIOS,升级HP官方BIOS不开机。 本次由于更换键盘后无效就必须要升级BIOS了。抱着不成功即成仁的想法按下了升级按钮,重启后机器居然亮了,查看BIOS版本确实升上去了。回想可能是升F04后刷入了SN号,使得HP官方F11得以成功升级点亮,为了证实一下想法,连续升级了F13 F23全部成功点亮,证实了本机BIOS实为原本BIOS损坏,焊下BIOS刷入官方BIOS但是不带机器SN号开机掉电,当顺利写入SN号后官方BIOS即能正常使用。请大家在今后HP BIOS刷新时注意这个问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说的好、赞一个。  发表于 2011-12-31 12:03
发表于 2011-12-5 18:27:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享!
