ZXCVWtest
查看: 882|回复: 3
[其他]
WIN7 IE11无法打印,但其他浏览器可以打印能修复吗?
发表于 2026-6-9 11:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IE 11发送打印命令,打印机状态栏没有接收到打印命令,就是按了打印键没有任何提示了。程序功能里卸载IE11重启电脑再重新勾选安装也不行,清除IE 缓存也没效。不知道如何是好。其他浏览器打印正常,软件打印也正常,问题就是IE浏览器的故障了,有法子修复吗。
在虚拟机里测试WIN7 清除了IE11 退回IE 8 ,结果装不回IE 11,实在奇奇怪怪的问题了。
发表于 2026-7-14 16:17:11 | 只看该作者 �
卸载360浏览器和360安全卫士,重启。再卸载IE11,重启。重装360安全卫士,再修复,查杀,是因为360浏览器建立了一个快捷方式把IE11的打印给到到360浏览器中了,删除查杀出来的快捷方式,重启就好了。该死的360,能解决360的只能是360
发表于 2026-6-21 21:21:42 | 只看该作者 �
可以装个EDGE浏览器
发表于 2026-7-1 12:01:24 | 只看该作者 �
同样问题,没有解决
