查看: 1800|回复: 17
[常用软件]
无法打字维修与桌面失去焦点
发表于 2026-4-5 18:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
表现为:输入文字的时候,无法输入,输入框无法输入字,电脑失去焦点。或者点击左下角的开始,打开菜单,又自动消失了。导致软件无法关机。先是更换笔记本键盘,现象依旧。(WIN7环境)。(操作系统重新装了一遍还是不行)。
最后通过其他软件获取当前激活的窗体的焦点,可以知道窗体名为LOCK_SCREEN,从任务管理器可以看到这个进程,原来是鲁大师名下的问题,再搜索到具体文件夹位置,通过卸载鲁大师果然不出现问题了,再装上又出现了。通过实验可以知道按ESC键可以退出这种状况。也可以卸载。有没有其他方法,大家可以讨论。不知大家遇到过没有。谁知道LOCK_SCREEN的作用。
发表于 2026-4-6 01:35:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换笔记本键盘之后为什么不先在PE环境下试试有没有这个现象呀
我就是进入PE最终确认的,在PE一切正常,(只是一开始没想起来PE,最后才想起来。)  详情 回复 发表于 2026-4-7 10:18
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-4-7 10:18:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-4-5 19:27:15 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这本身就是个大病毒!我从来不用微软之外的任何杀毒软件
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-4-7 10:20:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
Blue江 发表于 2026-4-6 05:01
提供信息概览与便捷入口‌:现代锁屏界面已不仅是安全屏障,更是一个信息中心。用户可以在锁屏上直接 ...
这个LOCKSCREEN不知道有什么主要作用。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-6 05:01:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
提供信息概览与便捷入口‌:现代锁屏界面已不仅是安全屏障,更是一个信息中心。用户可以在锁屏上直接查看时间、日期、未读通知、天气更新、日历事件等,部分系统还允许快速启动相机或查看控制中心,提升了使用效率。‌‌ 3 ‌‌ 5 锁屏的主要类型与触发方式 锁屏的触发主要分为自动和手动两种模式,以适应不同使用场景。  ‌自动锁屏‌:为节省电量并增强安全,设备可在用户一段时间无操作后自动进入锁屏状态。用户通常可以在系统设置中自定义这个时间间隔,例如1分钟、5分钟或更长。‌‌ 6 ‌‌ 7 ‌手动锁屏‌:用户可随时通过物理按键或快捷操作主动锁定屏幕。 ‌通用方式‌:按下设备的电源键是最常见的手动锁屏方法。‌‌ 7 ‌快捷操作‌:许多设备支持便捷手势,例如在Windows电脑上按下 Win + L 组合键;在部分华为手机上,可通过“双击屏幕”手势或添加“一键锁屏”小工具到桌面来实现快速锁屏。‌‌ 7 ‌‌ 8
这个LOCKSCREEN不知道有什么主要作用。  详情 回复 发表于 2026-4-7 10:20
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-7 15:15:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个杀毒也是无语了{:4_132:}
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-8 22:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这看着像系统问题,硬盘全格了
发表于 2026-4-10 13:57:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是硬件驱动问题 或者硬件问题 PE里面可以 是因为还没有装驱动
发表于 2026-4-10 15:00:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这不是妥妥的病毒吗?
发表于 2026-4-12 16:32:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些是系统问题。在PE下看能打没
发表于 2026-4-12 17:18:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
鲁大师  锁屏广告
发表于 2026-4-17 09:50:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢                                                     分享
发表于 2026-4-21 10:59:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天在另一台电脑也发现这个问题,造成无法输入文字
发表于 2026-5-11 19:34:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会是病毒吧
发表于 2026-5-31 14:14:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
等待以后再测试杀毒。
发表于 2026-5-31 14:15:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有的内核代码原理搞不清,软件还是很复杂的
发表于 2026-7-11 10:34:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按照名称看,就是一个锁屏的软件。所以会抢占屏幕焦点
