最开始是接适配器测得待机电流为0.00A,加热了一下1901E芯片后情况如下:
1):测各电感无对地,VINT16/3VSW正常,3M/5M正常。
2):测PMH6正常起振,76PIN 的 M1 ON有3。3V,经R866输出5M ON,R405输出3M ON
3):测1901 的21PIN V+有16V,22PIN SHDN#有高电平,20PIN VL5正常输出.
4):待机0。05A,3.3V和5V均正常。
此机更为奇怪的是,从插好适配器通电开始,硬盘指示灯常亮(但我并没有接上硬盘啊,天啦!),别的指示灯都不亮,按开机键后,电流直接降到0.00A,此时硬盘指示灯不亮了,MAX1901E的4PIN的3M ON 只有0。95V(待机时和正常情况下为3.3V),7脚ref无电压,28脚为3.3V,判断1901不良或东芝芯片不良。4脚的ON信号为什么会被拉低?今天取下适配器,装上电池,居然没了3V、5V,明显待机不正常了,可是奇怪的是:开机正常,跑码也正常,运行也正常。此时接上适配器,有检测到AC接入的那种熟悉的声音,充电也正常,这时取下电池,机器也工作正常,不会掉电,但关机后就开不了了,必须先取下适配器,装上电池开机。太怪啦,没待机电压(接的是电池)居然能开机,有待机电压时(接的是适配器)居然开不了机。说见过? |
