查看: 5699|回复: 33
航嘉多核600电源开机风扇转一下就停待机电压正常
发表于 2022-10-7 16:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉多核600电源开机风扇转一下就停待机电压正常,PS-ON和GND后风扇转一下就停,重要地方都测量了,没有明显坏的现象,没头绪了,不知道查哪里了,哪位大神师傅给分析分析哪里问题
补充内容 (2022-12-23 15:03):
这个电源弄好了,地毯式搜索结果是上面的一个TL431稳压坏了,换了一个,就好了,电源正常工作的
发表于 2022-10-9 18:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这啥参数都没有,神仙也救不了你啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-8 07:25:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,不行换电源
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-9 18:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机瞬间,先测高压,310V,380V,低压输出的3  5  12  -12V是否正常,尤其是-12V,瞬间的3 5V可以测的到的,12V可能不一定,不过可以测个大概的,如果以上都没什么问题,还要查一下Vcc、pg、是否正常,再继续就从高压到低压一点一点的查吧!其实这种电源,基本秒杀。这样说基本没什么意义。。
好的 感谢你的分析帮助  详情 回复 发表于 2022-10-12 09:35
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-8 12:58:49 | 只看该作者 �
楼主可以尝试下在输出端接入12V的可调电源,观察电流变化,以及升高或者降低电压看看各光耦是否有动作
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-8 11:29:59 | 只看该作者 �
我都好几年没有修过电源了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-8 07:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输出端短路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-9 21:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所有都正常就换风扇
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-9 19:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下可调电阻,拆下来量下阻止
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-9 23:52:56 | 只看该作者 �
把那块8脚的IC换了就行了
那就试试 看看 行不行  详情 回复 发表于 2022-10-12 09:35
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2022-10-12 09:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-9 19:18:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带上负载试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-9 22:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各路反馈查一下
发表于 2022-10-10 20:25:30 | 只看该作者 �
高手,都没注意这个,你看的很准  详情 回复 发表于 2022-12-28 17:03
看实物没见电容鼓起来呀。 感谢你的分析帮助  详情 回复 发表于 2022-10-12 09:33
发表于 2022-10-11 08:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级DC转DC重点排查
发表于 2022-10-11 22:11:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉会不会是电容失容了,特别是普通电容
发表于 2022-10-11 22:12:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这眼神牛。以为是大神,就没注意这,结果,其实他更换电容就好了,我那天400w换10v2200就好了
发表于 2022-10-12 09:33:52 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-12 09:34:09 | 只看该作者 �
fjzxkj 发表于 2022-10-11 08:11
后级DC转DC重点排查
好的  谢谢
发表于 2022-10-12 09:34:30 | 只看该作者 �
VXRU01bz 发表于 2022-10-9 23:52
把那块8脚的IC换了就行了
好的     谢谢
发表于 2022-10-12 09:35:15 | 只看该作者 �
zyx265918 发表于 2022-10-9 18:08
开机瞬间,先测高压,310V,380V,低压输出的3  5  12  -12V是否正常,尤其是-12V,瞬间的3 5V可以测的到的 ...
好的    感谢你的分析帮助
