查看: 2457|回复: 4
[已解决]
联想KBY3-LT2主板不加电维修一例
发表于 2021-4-28 16:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一块联想KBY3-LT2主板。开机不加电,开关电压正常。待机电流0.003偏低。检测主板系统供电3.3v和5v均无,看来是系统供电电路故障导致的。此主板系统供电芯片为UP1509P
测量其芯片各个脚电压发现ping13  ENM为0.4v偏低。此处正常开启电压 应为4.8v左右,明显偏低。实测ENM连接到一个三极管Q16,因无图纸,无法分析,因为客户要的急切,直接去掉Q16,电压恢复正常。3.3v 5v输出也正常了。开机测试亮机。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-28 21:06:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享技术
发表于 2021-4-28 21:15:46 | 只看该作者 �
ECS代工的板,单SOC
发表于 2021-4-29 09:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真羡慕你们这些大神的技术
发表于 2021-5-5 15:49:04 | 只看该作者 �
真羡慕你们这些大神的技术
