机器型号:联想E535
主板板号: LA-8124P
故障现象:
客户反映机器开机报错Thermal sensing error,按ESC跳过后散热风扇不转,使用几天后电脑死机,进不去系统。
跟客户沟通后,留机器测试发现按开关风扇就转一下停了,PE进不去就死机了,风扇一直就不转,每次开机报错Thermal sensing error(热传感器错误)决定先从这里下手。
维修思路:
报错Thermal sensing error ,锁定温控电路,维修点:bios ,温控芯片损坏,总线传输断线,EC温控检测模块损坏,桥、显卡、CPU损坏。
有了思路接下来进行一一排查:
1、打U2402的9脚和10脚总线传输波形正常无断线,直接更换U2402热感应器涛声依旧。
2、更换PU201温控芯片涛声依旧,PU201的3脚4脚实测正常。
3、示波器打CPU热传感器总线,显卡热传感器总线波形正常均无断线异常。
无断线信号转换失败,波形图:
4、测到这里心里凉了一截,往往碰到温控总线断线的这种问题多些基本秒杀,看来这个不是想象的那么简单,那问题都不在这里,只有先更换EC顺便刷写个EC程序试试了。
迅速刷好EC程序进行更换,涛声依旧。
5、手头上没有测试机器的CPU无法进行更换只有先排除显卡问题导致了,大部分AMD,APU直接翘掉显卡电感就能亮机,果断翘掉此电感,发现电流不对,看来此机器不支持这种操作.马上查相关电路看看能不能手动改下试试。
此机器没点位,主板上也不标识位置号经过漫长的猜测、测量、终于找到配置此机器集显模式的切换点。附图:
改好后开机亮机,BIOS里也没有修改集显独显切换选项了,报错,死机也解决了。(前面说的风扇按开关转一下就停了,在热也不转,修改后,这里也过一会也正常转了)猜大伙肯定要说了既然BIOS里能直接屏蔽独显为是么不提前屏蔽下岂不直接秒杀了,这个方法一开始就测试了不行,此方法报错屏蔽不了。
亮机进系统图:
总结:显卡导致死机报错Thermal sensing error。论坛上没有解决方案,以后大家遇到此机器可以直接屏蔽显卡测试。
点击下方二维码了解详情
