查看: 23|回复: 0
[维修求助]
惠普M281fdw报错50.2,换了定影组件依旧,是高压板还是传感器问题?
发表于 1 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国
惠普M281fdw彩色激光一体机,开机报错50.2(定影预热故障),机器预热无动作,直接报错。
拆机测量定影灯管两端阻值正常。直接换了一个确认好的拆机定影组件,开机依然报50.2。重新插拔了主板连接定影的排线,检查了定影热敏电阻接口,故障依旧。
M281fdw换了定影还报50.2,感觉电源板给定影供电的24V出问题了?
