- 积分
- 475
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-20
- 精华
加焊一下待机芯片能用一天,关机后第二天就开不了,拆出电池放一下在插电又正常,现在改了这个板好了,今天还能正常开机用,试了2天了,没改小板之前插电正常关机后过一下就开不了,故障很明显的。我还以为IO问题,换了也是一样的。。安我理解的应该就是待机芯片这一块有问题,待机芯片周边电阻电容都测了都是正常的。开启信号也没有拉低,正常来说和IO没什么关系的。IO没拉低开启信号。因为有2台一样的问题,现在机子都还在我这里,2台都正常了。。。 |
