通病机子,宏基E5-471插电源几秒3V,5V掉没了,拿掉电池又好了反复这样,解决方法
发表于 2019-10-18 23:24:52 | 只看该作者 �
楼主  你这样一改  待机电压肯定高了一点吧
发表于 2019-10-19 09:17:46 | 只看该作者 �
在没有3 5V的时候有没有测试过开启正不正常,还有上下管的G级有没有测过,我上次修到一个也是3 5v不正常,换了滤波电容好了一段时间返修,后来用台式机的6.3V  1000UF的电容改上去就没再返修
发表于 2019-10-19 10:39:58 | 只看该作者 �
看着就感觉好牛逼的感觉
发表于 2019-10-19 11:43:22 | 只看该作者 �
这个机器通病,3,5V 滤波电容坏
发表于 2019-10-19 12:19:56 | 只看该作者 �
楼主太牛了,这样操作
发表于 2019-10-19 12:43:25 | 只看该作者 �
这个板子,很快下次再坏,报废,少这样干,
发表于 2019-10-19 12:43:30 | 只看该作者 �
wybzxj 发表于 2019-10-17 22:06
这个机器通病,3,5V 滤波电容坏了,换了就好
嗯   我也修过很多了
发表于 2019-10-19 12:56:19 | 只看该作者 �
好经验   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-10-19 13:19:55 | 只看该作者 �
3,5V 滤波电容坏了,换了就好,修过好多台了
发表于 2019-10-19 14:21:19 | 只看该作者 �
之前有一台没有弄好丢了
发表于 2019-10-19 20:53:09 | 只看该作者 �
{:4_123:}
发表于 2019-10-20 08:12:22 | 只看该作者 �
继续关注,真牛. 不知多久会再返修.
发表于 2019-10-20 08:13:37 | 只看该作者 �
继续关注,真牛. 不知多久会再返修.
发表于 2019-10-20 10:19:56 | 只看该作者 �
能修好 就是不错 ,谁不会管你用什么方法 。很给力 (看着改造工程都累 接这么多线 )
发表于 2019-10-20 10:26:12 | 只看该作者 �
这通病工程干的有点大
发表于 2019-10-20 10:47:53 | 只看该作者 �
acer通病有的是东芝大电容通病
发表于 2019-10-20 11:28:25 | 只看该作者 �
等到你碰到这个机子你就知道,是可以装进去的,大把的空间装,我见过最好装的一款机子了,
发表于 2019-10-20 13:21:55 | 只看该作者 �
这款机是最好拆装的,而且空间也很大。这个飞线有点多了。
发表于 2019-10-20 15:54:08 | 只看该作者 �
待机芯片和上下管要拆掉
发表于 2019-10-20 16:40:41 | 只看该作者 �
两个电容 搞定的事 非得搞这么麻烦
