通病机子,宏基E5-471插电源几秒3V,5V掉没了,拿掉电池又好了反复这样,解决方法
发表于 2019-11-12 12:12:56 | 只看该作者 �
这个要怎么看贴字 要支付吗
发表于 2019-11-12 14:18:52 | 只看该作者 �
  这个厉害了 要有耐心才能搞定啊
发表于 2019-11-12 14:25:10 | 只看该作者 �
改的真硬  厉害
发表于 2019-11-12 16:28:49 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2019-11-12 19:27:42 | 只看该作者 �
虽然没找到原因,还是感谢楼主
发表于 2019-11-12 21:45:38 | 只看该作者 �
这也是没办法的办法,能赚到钱才是最终目的,不过,有时间能深究出问题所在当然是很有乐趣的
发表于 2019-12-26 12:57:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实不稳定,改了好一点,有时候还是会
发表于 2019-12-26 15:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后发现割开PR56让15V升压不连接TPS51225的19脚,3V-5V怎么样都能正常,然后再割开PD5第2脚与5V连接脚从19V取电压降压给二级电压用,每次都能正常不会再出现3V5V没有的问题,比楼主加装电源板要美观很多!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-2-16 16:21:48 | 只看该作者 �
今天遇到这个问题,来看看
发表于 2020-2-16 16:22:26 | 只看该作者 �
直接换掉3v 5v电容可以吧,好像宏基这个是通病
发表于 2020-2-16 17:05:22 | 只看该作者 �
板中板,厉害!
发表于 2020-2-16 18:53:04 | 只看该作者 �
滤波电容问题吧?
发表于 2020-7-2 12:01:57 | 只看该作者 �
这解决方法,还要钱,还不如说换板好了。
