查看: 27087|回复: 152
通病机子,宏基E5-471插电源几秒3V,5V掉没了,拿掉电池又好了反复这样,解决方法
发表于 2019-10-14 22:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DA0ZQ0MB6E0
这是一个奇怪的问题,有2台这个型号都是这样。最后方法就是这样搞定。应该是通病的。同样的问题一点也没变样。。
问题是插电池和电源正常能开机正常关机后过一下待机电压就掉没了,然后要拿掉电池在插电源又可以开机了。。要快按开关才行,要是等几秒就不能开机了。
待机芯片和电容换了,IO也换了,这IO带资料的,好贵啊。
什么方法我都试了,只要插电源几秒就自动没待机电压,待机芯片换了好多个。我现在解决方法是在别的坏板上剪一个3V,5V当小板来用,看图片吧。。
注意:待机芯片和上下管要拆掉
购买记录
购买人数168价格购买时间
 会员795996100鑫豆2024-10-8 13:05
 会员468476100鑫豆2024-9-19 19:48
 会员450413100鑫豆2024-7-17 19:27
 会员1202541100鑫豆2024-6-10 10:03
 会员1355557100鑫豆2024-5-17 20:06
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +16 +18 收起 理由
15020735702 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维冠快修 + 1 + 2 老司机!双击666+关注.....
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
zmm121009 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
jxz2ww + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员580048 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-10-17 22:06:06 | 只看该作者 �
这个机器通病,3,5V 滤波电容坏了,换了就好
嗯 我也修过很多了  详情 回复 发表于 2019-10-19 12:43
回复 支持 7 反对 1
发表于 2019-10-15 00:15:42 | 只看该作者 �
这也是没办法的办法,能赚到钱才是最终目的,不过,有时间能深究出问题所在当然是很有乐趣的
回复 支持 3 反对 1
发表于 2019-10-18 18:49:10 | 只看该作者 �
这都修不出来. .改这个电路 也是醉了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-12-26 15:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后发现割开PR56让15V升压不连接TPS51225的19脚,3V-5V怎么样都能正常,然后再割开PD5第2脚与5V连接脚从19V取电压降压给二级电压用,每次都能正常不会再出现3V5V没有的问题,比楼主加装电源板要美观很多!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-10-19 09:17:46 | 只看该作者 �
在没有3 5V的时候有没有测试过开启正不正常,还有上下管的G级有没有测过,我上次修到一个也是3 5v不正常,换了滤波电容好了一段时间返修,后来用台式机的6.3V  1000UF的电容改上去就没再返修
发表于 2019-10-15 23:45:11 | 只看该作者 �
把大电容都换了试试
发表于 2019-10-15 13:16:03 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2019-10-14 22:54
这么大的外加板子,怎么能放进本子里
等到你碰到这个机子你就知道,是可以装进去的,大把的空间装,我见过最好装的一款机子了,
发表于 2019-10-15 13:07:15 | 只看该作者 �
youngfan 发表于 2019-10-15 08:32
外加板子能装进去吗?
这款机子可以他是后盖板的,很容易盖上
发表于 2019-10-15 11:53:06 | 只看该作者 �
这样搞的话,客户看到估计会不同意吧
发表于 2019-10-15 11:17:16 | 只看该作者 �
这个我修过有5v不出3V是EN脚问题
发表于 2019-10-14 22:54:26 | 只看该作者 �
这么大的外加板子,怎么能放进本子里
等到你碰到这个机子你就知道,是可以装进去的,大把的空间装,我见过最好装的一款机子了,  详情 回复 发表于 2019-10-15 13:16
发表于 2019-10-14 23:15:42 | 只看该作者 �
虽然是不错的解决3,5V不出的方法,但始终是没找到原因
我修了几天了,一有时间就拿出来修,客户一直在问我,就直接改了,没办法,又不是自己的机子,有2台一样的问题,我也想修好他,最后没办法,怕返修就直接改了。。  详情 回复 发表于 2019-10-15 13:17
加焊一下待机芯片能用一天,关机后第二天就开不了,拆出电池放一下在插电又正常,现在改了这个板好了,今天还能正常开机用,试了2天了,没改小板之前插电正常关机后过一下就开不了,故障很明显的。我还以为IO问题,  详情 回复 发表于 2019-10-15 13:13
发表于 2019-10-15 08:20:35 | 只看该作者 �
这个还真是得要点耐心才能搞定。
发表于 2019-10-15 08:23:53 | 只看该作者 �
这个解决方法还真不简单,厉害厉害!!
发表于 2019-10-15 08:32:46 | 只看该作者 �
外加板子能装进去吗?
这款机子可以他是后盖板的,很容易盖上  详情 回复 发表于 2019-10-15 13:07
发表于 2019-10-15 09:12:23 | 只看该作者 �
人才啊  没有解决肯本问题  不要3板虎
发表于 2019-10-15 10:11:13 | 只看该作者 �
这电源小板在哪买的
以前有卖的,现在那家不做了,现在找不到了,我现在用的是剪板的  详情 回复 发表于 2019-10-15 13:07
发表于 2019-10-15 11:28:49 | 只看该作者 �
这肯定还是电路上的问题没查出来
发表于 2019-10-15 11:35:49 | 只看该作者 �
这样不会返修吗?
发表于 2019-10-15 12:17:20 | 只看该作者 �
没办法的办法!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-10-15 12:28:28 | 只看该作者 �
是到是个办法 就是感觉很不好很麻烦
发表于 2019-10-15 12:54:04 | 只看该作者 �
这个好像待机是么有3 5V的吧
发表于 2019-10-15 13:07:59 | 只看该作者 �
rainer 发表于 2019-10-15 10:11
这电源小板在哪买的
发表于 2019-10-15 13:13:12 | 只看该作者 �
加焊一下待机芯片能用一天,关机后第二天就开不了,拆出电池放一下在插电又正常,现在改了这个板好了,今天还能正常开机用,试了2天了,没改小板之前插电正常关机后过一下就开不了,故障很明显的。我还以为IO问题,换了也是一样的。。安我理解的应该就是待机芯片这一块有问题,待机芯片周边电阻电容都测了都是正常的。开启信号也没有拉低,正常来说和IO没什么关系的。IO没拉低开启信号。因为有2台一样的问题,现在机子都还在我这里,2台都正常了。。。
很明显的故障应该很好修啊!楼主虽有想法但说真心话这样修机器是不行的,太那个啥了!我就不说了,如果不认真学习提高理论水平,还是趁早转行,不要在这行耽误自己的前程。  详情 回复 发表于 2019-10-17 21:40
