通病机子,宏基E5-471插电源几秒3V,5V掉没了,拿掉电池又好了反复这样,解决方法
发表于 2019-10-15 13:17:42 | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2019-10-14 23:15
虽然是不错的解决3,5V不出的方法,但始终是没找到原因
我修了几天了,一有时间就拿出来修,客户一直在问我,就直接改了,没办法,又不是自己的机子,有2台一样的问题,我也想修好他,最后没办法,怕返修就直接改了。。
发表于 2019-10-15 13:37:16 | 只看该作者 �
这样改不稳定吧,而且也不好藏这个一块板啊。
发表于 2019-10-15 14:34:29 | 只看该作者 �
我在想是不是35V滤波电容的事情 搞这么大阵仗。。。
你应该不看内容,你看到我拍的图片吗,电容都换了,IO,待机芯片,  详情 回复 发表于 2019-10-15 17:48
发表于 2019-10-15 14:59:20 | 只看该作者 �
晕    装那么大块板子不怕烧吗
发表于 2019-10-15 15:24:22 | 只看该作者 �
这样搞能放进去吗
发表于 2019-10-15 15:30:22 | 只看该作者 �
从来没有这么修过机器 厉害了
发表于 2019-10-15 15:36:50 | 只看该作者 �
楼主是应急的办法,没有找到故障原因!
发表于 2019-10-15 15:38:24 | 只看该作者 �
移花接木,真是缺啥补啥厉害
发表于 2019-10-15 15:49:04 | 只看该作者 �
先成功 后技术
发表于 2019-10-15 15:51:01 | 只看该作者 �
谢谢谢楼主的的分析,有需要的再过来看看
发表于 2019-10-15 17:48:14 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-15 17:57:23 | 只看该作者 �
剪版怎么剪   是用剪刀吗。。。。
发表于 2019-10-15 18:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么还会有这么奇怪的问题!灵异
发表于 2019-10-15 18:28:26 | 只看该作者 �
学习了,还有这么牛的操作
发表于 2019-10-15 19:15:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次看到笔记本还可以这样玩,顶一个
发表于 2019-10-15 19:20:23 | 只看该作者 �
以前修台联想的机子也遇到这类似的毛病。也未确认故障原因。
发表于 2019-10-15 23:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没放过那么大块的板。修平板电源管理ic烧坏了,不知道什么型号也是外用小板代替的。
发表于 2019-10-15 23:45:11 | 只看该作者 �
把大电容都换了试试
发表于 2019-10-16 00:15:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉应该是保护隔离主供电部分的问题
发表于 2019-10-16 04:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子是不是正常待机没有3V、5V,通过线性电压给EC供电,待触发后,EC发出开启信号开启待机3V、5V?
待机芯片、EC之间是不是有通信软故障,瞎猜的哈!
