查看: 11808|回复: 48
记录华硕ASUS H81M-D PLUS触发掉电,风扇转一下就停
发表于 2019-9-1 23:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:触发掉电,风扇装一下就停,可以再次触发,不自动触发。先刷BIOS,还是不行,CPU的P_VCORE_EN_10有电压。论坛搜索都是说EN没有电压,再搜索看到一个大神说温控。于是按部就班,拆掉SQ20就行了。
参与人数 4下载分 +9 +12 收起 理由
CSMing20 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1239563092 + 2
专注主板维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-9-2 01:39:08 | 只看该作者 �
这个比较简单 华硕技嘉都会有的问题
发表于 2019-9-2 00:21:33 | 只看该作者 �
你的方法我也是这样维修的
发表于 2019-9-2 07:57:07 | 只看该作者 �
这种情况非常多啊,风扇转一下就停,然后在转再停,反复。
发表于 2019-9-2 08:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2019-9-2 01:39
这个比较简单 华硕技嘉都会有的问题
谢谢老大提示,多谢指教
发表于 2019-9-2 08:22:57 | 只看该作者 �
大神还能讲细点吗
发表于 2019-9-2 09:06:58 | 只看该作者 �
故障的根源找到了吗?是哪一个元件引起的呢?
发表于 2019-9-2 09:56:37 | 只看该作者 �
楼主故障的根源找到了是哪一个元件引起的
发表于 2019-9-2 20:02:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在这故障很多了啊,以前都不怎么见有人发帖。
发表于 2019-9-2 22:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个有用,以前不知道都是直接换主板了,浪费呀
发表于 2019-9-2 23:31:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕技嘉主板设置保护线路太多了。保护比较齐全,但是也很容易出问题。
发表于 2019-9-3 09:13:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习了。。
发表于 2019-9-3 09:23:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
意思就是温控电路出了问题?
发表于 2019-9-3 14:02:33 | 只看该作者 �
这个主板三极管容易坏。。。。。
发表于 2019-9-3 14:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B75的开机是正常的,睡眠后就和楼主描述的一样,风扇转一下,停,再转一下,停,让后再转,喇叭滴,然后进系统
发表于 2019-9-3 14:37:26 | 只看该作者 �
学习了,受教了!!!谢谢了!!!
发表于 2019-9-3 22:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是保护本身坏了吗
发表于 2019-9-4 13:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了!谢谢师傅的文章
发表于 2019-9-5 14:41:36 | 只看该作者 �
厉害了,就是收不起钱
发表于 2019-9-5 17:04:29 | 只看该作者 �
受教努力学习啊!
