查看: 835|回复: 17
机械革命z2-R主板烧了改集显
发表于 2026-11-4 12:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
       新人小白,自己的笔记本电脑,机械革命z2-r 外接显示器使用中突然黑屏关机 ,无法开机,电源指示灯不亮。去线下维修店维修发现电池到+bat跟+VCHG之间的两个磁珠爆了,师傅磨掉了烧掉的地方,检测了半天说是显卡烧了没有维修的价值了。联系了网上几个火的维修师傅,要么是说本地修过的不修,要么是说本地要是说没有修的价值就是修不好了。20年花9千买的就这样就报废了挺舍不得的,家里有以前买的维修工具,拆焊台、万能表什么的,回来就想着自己研究维修试试。买了点位图和电路图,对照着点位图+电路图,利用ai分析开始维修。
       按照ai的提示,测试各个检测点位,一路排查,+VIN短路,显卡供电短路。又买了可调电源回来烧松香找短路的地方,也没找到问题。AI分析大概率是显卡供电drmos管击穿了,为此还专门买了块料板回来。拆显卡供电drmos管,热风枪一直吹不下来,最后又照着抖音教程手搓了加热台,才把6个供电drmos管拆下来。测试其中一个mos管已经击穿了,SW_PH4_NVVDD脚和+VIN_NVVDD直通了。拆掉供电以后后面的电感对地还是0欧姆,显卡应该烧了,修复代价太高了。转换思路独显烧了还有集显可以用,能不能隔离掉独显,使用集显,查询ai可以实现,然后按照ai的提示检测,发现+vin已经没有短路了,用可调电源测试电流已经正常,装机测试可以进pe系统,但是启动U盘里部分工具进入会黑屏。按电源键关机会卡死,风扇狂转,然后查询ai说是需要断开显卡供电PWM控制器的启动脚和显卡辅助供电,然后吹掉了U3芯片对应的36脚连着的电阻和辅助供电连着的U23和Q69,再次进入bios关机就没有在出现卡死和风扇狂转了。目前还存在的问题就是启动u盘里的部分工具进入还是会黑屏,后面装个系统测试一下看看还有没有问题。现在测试+BAT也没有短路,如果系统正常使用没问题,后面准备尝试从料板上拆两个磁珠过来修复电池供电。
       本人新手,不是很懂,想咨询一下各位还有什么需要处理的吗?能解决这个黑屏问题,是需要刷bios还是需要改电路?另外烧毁的地方磨掉的地方,中间的过孔、左边的露铜和+BAT是直通的,是否还需要把过孔和铜皮焊接连在一起,我看有的维修视频磨板以后需要补铜片增加电路过流能力,我这磨掉的地方需要补铜吗
发表于 2026-11-5 15:21:05 | 显示全部楼层 �
现在ai都可以指点改电路了吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 7 天前 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
u1491168 发表于 2026-11-05 10:46
机械革命的笔记本质量太差了
格局小了!要是不坏维修佬也没有存在的必要性,一边吃着厂家给的饭还要砸了别人的锅!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-11-5 10:46:37 | 显示全部楼层 �
机械革命的笔记本质量太差了
是呢,买机械革命真的是靠运气了  详情 回复 发表于 2026-11-5 10:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-11-5 10:43:59 | 显示全部楼层 �
u1543051 发表于 2026-11-5 09:24
磨成这样了,很难修复了
昨天晚上测试了用集显可以正常用,就是电池还不能用。磨掉那原来是两个磁珠和电容,左边那片露铜是连的电池正极那,我买了料板,准备先用绿油把坑里填平了,然后再把两个磁珠补回去,但是我的技术可能焊不了太小的元器件。我把电路图和点位图发给gemini,给我说是可以不用磁珠直接拿漆包线把两个直连起来,我准备试试,上次买了1mm的漆包线
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-11-5 09:24:24 | 显示全部楼层 �
磨成这样了,很难修复了
昨天晚上测试了用集显可以正常用,就是电池还不能用。磨掉那原来是两个磁珠和电容,左边那片露铜是连的电池正极那,我买了料板,准备先用绿油把坑里填平了,然后再把两个磁珠补回去,但是我的技术可能焊不了太小的元  详情 回复 发表于 2026-11-5 10:43
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-11-4 14:56:51 | 显示全部楼层 �
楼主勇于挑战困难的精神很可嘉啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-11-4 14:50:24 | 显示全部楼层 �
继续问AI啊,你都有AI了,还这里问啥?工具都买了,一个字。。。。。干
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-11-5 13:53:58 | 显示全部楼层 �
u1592575 发表于 2026-11-5 10:59
是呢,买机械革命真的是靠运气了
比24年的联想拯救者品控好多了,你这个毕竟还用了这么多年而24年的拯救者刚过保就大规模主板到处冒烟!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-11-5 10:59:47 | 显示全部楼层 �
u1491168 发表于 2026-11-5 10:46
机械革命的笔记本质量太差了
是呢,买机械革命真的是靠运气了
比24年的联想拯救者品控好多了,你这个毕竟还用了这么多年而24年的拯救者刚过保就大规模主板到处冒烟!  详情 回复 发表于 2026-11-5 13:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 5 天前 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
牛批,你比很多只会三板斧的师傅都强了
卧槽这TM 那么厉害
发表于 6 天前 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
这都成大佬了,磁珠一词把我都搞蒙了,修了这么多年还真没注意过
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 �
停车坐爱风流晚 发表于 2026-11-5 15:21
现在ai都可以指点改电路了吗
我不是专业维修的,不知道ai的水平到什么地步,反正就我这次经验而言,我把主板呈现的情况发给ai,它会给我分析可能的情况,告诉我怎么检测。复杂的电路图我看不懂,我就把对应区域的电路图和点位图截图发给它,它会给我分析,我就按着它给的指引一步一步操作,反正到目前为止,我的电脑已经可以当成集显电脑用了,电池也能使用了。对于新手来说是个很不错的工具。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 �
作为用户我觉得这种厂家的产品我以后肯定不会碰了,作为维修人员我觉得也不一定能吃上他厂家的饭吧,就像我这台电脑这次线下的维修师傅说是没有维修的必要了,线上的要么说不接二次维修的,要么说本地师傅说修不了就没有修的必要了。他们谁都没挣上这份钱,只有我这个用户需要花一万多在这个电脑最贵的时候再买一台
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 �
佩服你的勇气,继续折腾,希望你成功!是不是看视频觉得很简单,真到自己动手,不是这里问题搞不定,就是那里问题搞不定呢?是骡子是马要拉出来溜溜,才知道真假。 上传个图片,你看看   00.jpg   是不是你问的?这么没礼貌的问,肯定没有人回你
你不会觉得这个机器坏的全中国就我一台吧,再说你发这个我也没看出来人家问的怎么没礼貌啊  详情 回复 发表于 前天 12:30
发表于 前天 12:30 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
chengyun20086 发表于 2026-11-10 13:45
佩服你的勇气,继续折腾,希望你成功!是不是看视频觉得很简单,真到自己动手,不是这里问题搞不定,就是那里问题搞不定呢?是骡子是马要拉出来溜溜,才知道真假。 上传个图片,你看看    是不是你问的?这么没礼貌的问,肯定没有人回你
祝你成功,继续搞下去,别放弃!你去外面问个路,不得向路人说声:你好,再问,从你说的这句话,我估计大概率可能就是你了  详情 回复 发表于 前天 12:51
发表于 前天 12:51 | 显示全部楼层 �
