查看: 2449|回复: 10
[已解决]
戴尔1440 不认硬盘维修
发表于 2017-5-10 10:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到个dell1440的机子,客户说不认硬盘和光驱,板号那什么忘记了  搜索图纸为 4BK13,开机确实不认硬盘,bios下未发现有硬盘,拆机后先上电测量硬盘口的供电,
+3v和+5Vrun电压均有,供电正常,然后就是打南桥到接口的总线阻抗,336欧左右,也未发现异常,就剩下偏置电阻和时钟部分没查过了,先测量偏置电阻,r1806电阻阻值为24.9欧,实测25.3,属于正常范围的吧,但是实际测量电压两端均为0V,将偏置电阻移开后开路测试,连接南桥一端有0.8V左右,也不能完全肯定不是这里引起的,总之是心里有疑问,那就测试南桥SATA部分的时钟吧,中间由rn709排阻连接,实际上板子上此处没有装元器件的,那就直接测试时钟芯片的28 29pin,示波器上出现了波形,看到这里心里也没底了,难道真是偏置电阻连接南桥那端没电压造成的,南桥么???
难道真的要干桥么,哎,看到论坛里很多干桥好的,我也侥幸下吧,今天早上到了后,把桥取下,重新找了个IBM的南桥植上,做好,心里在祈祷着,打了南桥周边阻抗没有出现短路,可以上电触发,就上硬盘,结果,涛声依旧,显示未识别接入硬盘。顿时天黑了下来
此时可以肯定不是南桥的问题了,
发表于 2017-5-10 10:53:23 | 只看该作者 �
信号供电 测试了吗
发表于 2017-5-10 10:54:12 | 只看该作者 �
有没有刷bios试试,你确定你找的桥是好的,这个也很关键
发表于 2017-5-10 11:12:43 | 只看该作者 �
期待楼主的维修结果
发表于 2017-5-10 11:18:58 | 只看该作者 �
这个贴显示已解决但是无结果
楼主肯定还在找问题了?  详情 回复 发表于 2017-5-10 15:29
发表于 2017-5-10 15:29:13 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2017-5-10 11:18
这个贴显示已解决但是无结果
楼主肯定还在找问题了?
发表于 2017-5-10 15:33:35 | 只看该作者 �
这叫已解决?会不会是BIOS设置里面SATA没有打开
发表于 2017-5-10 15:51:57 | 只看该作者 �
有没有刷BIOS看看
发表于 2017-5-10 23:28:02 | 只看该作者 �
应该是还有下问的吧  期待补充
发表于 2017-5-11 00:24:24 | 只看该作者 �
这个可能是偏置电阻的问题吧
发表于 2017-5-11 08:52:40 | 只看该作者 �
楼主,搞定了没有?
