当前专题: 不认硬盘维修
A1398 板号820-3787-A刷BIOS后不认硬盘
板号820-3787-A刷BIOS后不认硬盘,你们有遇到这个问题吗,怎么解决,红包打赏 微信w0915157476 标注维讯加,谢谢
标签: 刷BIOS   笔记本   微信   维修   阅读全文
老古董主板维修!
老古董主板维修!
硬盘放着别的机器试过能认到确实有软件。不触发,哎别坏了桥!处理方法:拆机测试,先 测试桥上电容,还好没有明显阻值低的,测量旁边晶振发现不起震,一阵暗喜 ...
标签: 维修   阅读全文
一波三折的拯救者y7000p irh8
一波三折的拯救者y7000p irh8
直到我接到机器发现还原的故障没动 我都以为这个稳稳捡漏 还是老样子拆除故障点的滤波 装机测试 突然发现 我显卡呢 bios里面直接不认了 系统里面也是认不到 ...
标签: BIOS   阅读全文
豆包编辑的如何快速学会笔记本电脑维修,豆包懂的真多
不开机开机黑屏(外接正常/不正常)不充电进水机处理BIOS 问题、密码、不认硬盘显卡/ CPU 供电问题每类故障记住3 个常见点位+...
标签: 笔记本维修   阅读全文
nb 6388a 主板的精彩维修过程,值的你一看。
只有一种可能这个EC 不认这个充电器。电路板问题?充电器问题?联想的在更新BIOS 的时候,一般都会更新EC 程序。于是我网上下载了BIOS程序。但又碰到了一个新的...
标签: cpu   阅读全文
一起来围观板号l973p经常不出CPU供电的原因
然后仔细观察,发现这个位置有一堆电阻在胶水中,又想到某品牌不认显卡的通病(也是电阻在胶水里) 于是加热去胶,结果电阻直接沾胶水上了。看了一下图纸,这个...
给论坛一点无图维修震撼,顺便挂个恶心人的东西,给找...
时开时不开,就算开机也认不到硬盘 直觉告诉楼主,可能是时钟问题,拆下散热器,观察到38m晶振的电阻被裹在cpu边胶中,该边胶为硬胶,拆的时候注意别弄飞了,...
分享一起自己修苹果的维修经验
分享一起自己修苹果的维修经验
6.820-2879-B不认硬盘:L2567电感腐蚀坏导致,PP1V05_S0_MCP_SATA_AVDD会导致不认硬盘 7.820-3115-B没声音维修,也没咚...
标签: 维修经验   维修   不触发   掉电   阅读全文
维修纯享 一个多故障1466的维修经历
维修纯享 一个多故障1466的维修经历
机器暗屏且不认硬盘 没辙,都修到这里了,一个一个来吧。先修暗屏。 根据图纸,检查背光电路工作条件,BKL_EN无,该信号应是...
标签: 进不去系统   EC待机条件   不开机   芯片   阅读全文
HP Pavilion 14 DAG31AMB6D0 不认盘
故障:不认硬盘 由于机器客户前面找人开过,说是硬盘小板问题。所以拿过开直接找到点位图,发现硬盘时走的sata协议 分别测量了排线座的供电,两组sata数据脚位...
标签: 芯片   维修   不识别   硬盘   阅读全文
电脑维修故障合集
电脑维修故障合集
这个硬盘装上就无法启动,甚至不认盘。2278207 下一下故障,魔改卡装不上驱动显存报A1 错误。...
标签: 电脑维修   芯片   维修   BIOS   阅读全文
苹果 A1932不开机 挖板板层飞线维修
硬盘供电也没测到有明显短路的,测PPBUS_G3H发现只有4v多,阻值好像也正常,应该是12V多才对,Q7030 G极没测到波形。 2269824...
标签: 不开机   WiFi   维修   游戏本   阅读全文
A1706不认硬盘
A1706不认硬盘
接到一台A1706不认硬盘,刚开始以为是供电问题,拆开发现都正常,正想换硬盘的时候仔细一看有一颗电阻感觉不正常,看图纸是R9350,维修网搜不到这个信号的具体...
标签: 130   维修   硬盘   window   阅读全文
大脑都烧了,用脚趾头思考的两个维修案例
大脑都烧了,用脚趾头思考的两个维修案例
于是换了一个移动硬盘,开机进系统,确认不认显卡(忘记拍照了)。 思考了几分钟,决定先修不认卡。查供电,发现显存供电没有。 ...
标签: 电脑维修   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
简单分享A1466不认硬盘一列
简单分享A1466不认硬盘一列
先说结论此故障PP3V42不正常引起板号820-00165A,不认硬盘...
标签: 桌面   芯片   维修   硬盘   阅读全文
EC 收不到桥复位,导致屏幕没有亮度开启信号
最后确认是读卡器,拉低了复位信号,这个复位信号不正常,也会导致nvme 固态硬盘主板不认。 2259654[/...
标签: 电脑维修   笔记本   130   cpu   阅读全文
关于ACER 11代及最新机硬盘不能引导故障
换硬盘装系统,直接不引导蓝屏,在BIOS跟PE都能认到硬盘的,也能装系统,为什么就是不能引导呢?别的11代以上机器在AHTI模式里改成SATA就行了,这破ACER BIOS里...
标签: 刷BIOS   不开机   维修经验   维修   阅读全文
A1706不进系统 文件夹 不识别硬盘
A1706不进系统 文件夹 不识别硬盘
不进系统,文件夹或是不认硬盘,等等看看怎么来修 http://appatt.chinafix.com/pic/20240312/1710208556259403828.jpg 先确定,百分百是主板硬盘问题...
标签: 130   cpu   芯片   维修   阅读全文
苹果维修第十九篇经验贴,忆述A2141 820-01700-A进水...
承接苹果笔记本新款老款维修,内存硬盘升级,CPU更换等等,详情加...
标签: 笔记本   214   不开机   cpu   阅读全文
联想新通病时认或不认硬盘!15ADA05 NM-C821 REV1.0 ...
上机就有概率不认SSD,期间我们换了CPU,接口,等等都未解决,因为只要不上螺丝,或者可能上了螺丝测量都很正常,但是客人拿回去用就有概率不认硬盘,维修和研究...
标签: cpu   维修   通病   解决办法   阅读全文
