查看: 20450|回复: 169
终极解决!Dell N4110小板USB3.0接口不好用!
发表于 2016-12-3 17:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
      同行拿过来一台Dell N4110笔记本,说是 USB3.0接口差坏了,我一看果真插坏了,当天直接从北京订购接口,顺丰到付,接口到了,抽空焊接了一下,USB3.0 九根针焊接有一定的难度,风枪和电烙铁要同时配合使用。换上新接口之后,果断测试,问题来了,不发现硬件。测接口供电正常,数据线对地阻值正常,就是不能发现新硬件,左侧USB2.0和esata接口好用。当天没有怀疑南桥坏,果断从深圳定了一个USB3.0小板,顺丰到付,这个本光运费就花了40多了,等待两天接口板到了,上机测试
, 故障依旧,故障依旧,还是故障依旧。
   我又开始用万用表测试,的usb到南桥的线路,没有发现问题,电容没有击穿的,有点想放弃的想法了,但是一琢磨是同行的活计,所以不能放弃,要不太丢人了,当天从深圳发南桥了BD82HM67(全新的一个50元) 顺丰到付,这个南桥料板上没有啊!!又等待了2天多收到南桥一起早就换上了,没有灌胶的南桥比较好换的,没什么难度,换上南桥之后等待温度降下来上机测试,还是故障依旧,故障依旧,故障依旧。懵了懵了绝对懵了。
    又琢磨了琢磨哪里的问题呢,在论坛上看看了看说是刷BIOS有好的,果断刷了PCH和ECBIOS,故障依旧故障依旧还是故障依旧。
    自己想办法吧,看看我的解决方案吧!!上边我说的都是整个遭罪过程下边有方案哦!!!
    买一个标王的USB  HUB,从esata接口引出一个USB2.0接口数据线扩展到USB3.0接口,也就说USB3.接口变成了USB2.0接口了。实际上很多本都是USB2.0接口一样用。笔记本空间还够用。开始上图吧!觉得帮助到大家的,加点分哦!!这个活最后赔了30元哦!!!哈哈哈哈!!我赔钱我开心啊 !!!没有办法要是直接客户的话就陪不了。
USB3.0接口专题帖:https://www.chinafix.com/zt/27900-1.html
参与人数 12下载分 +28 收起 理由
ccwbsdw + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
昵称坏 + 1 双击666+关注!
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
liuweidong + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
幽默谷 + 2 双击666+关注!
weke + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
beijinghanqiang + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
轻快 + 1 双击666+关注!
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
ss501514010 + 2 楼主好机智
发表于 2016-12-3 19:16:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看2遍 没看明白   你用E的USB数据线接到3.0 怎么又加了一个 HUB    加这个HUB 难道是带E的USB  和3.0
这么接就是用1个USB 带2个USB 口
为什么不直接用SD卡槽的 USB 数据线 飞到3.0   这样不是省事 省钱
从sd卡槽可以飞!!  详情 回复 发表于 2016-12-4 17:03
您说的方法不可以同时插两个U盘啊!!  详情 回复 发表于 2016-12-4 08:43
发表于 2016-12-3 18:28:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这确实是论坛首创,楼主历害
发表于 2016-12-3 17:26:30 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我看了一下这个应该是论坛首创吧!!!
呵呵,在我看来连买什么USB HUB都没必要,直接从SD卡槽飞几根线就OK的。  详情 回复 发表于 2016-12-3 19:23
发表于 2016-12-3 18:15:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
也就是说,最终你也没找出原因是哪坏了,用了个投机取巧的方法....
这是没办法的办法  详情 回复 发表于 2016-12-4 10:41
发表于 2016-12-3 18:30:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个不算修好吧?
发表于 2016-12-3 18:46:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个到最后也没搞明白到底什么问题!哎!
发表于 2016-12-3 18:51:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
                    哇塞  不错的技术
发表于 2016-12-3 18:52:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
      是不是芯片有问题哦
发表于 2016-12-3 18:59:05 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
前天拆机给笔记本保养,就是这个笔记本N4110,我直接把小板和主板一起拆下来,不把小板从主板上拆掉,我一看螺丝都没有固定,心里就没个底,感觉拆下来有问题,我就一直带着清灰,装上了还特意测试下, 要是我拆下来遇见这个问题,直接崩溃了,挣几十块不说,还全部都赔进去。
发表于 2016-12-3 19:07:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样子感觉不太好吧
发表于 2016-12-3 19:19:07 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
USB3.0相比之下比2.0难修多了
发表于 2016-12-3 19:19:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看到那么多运费,我也心疼!
发表于 2016-12-3 19:23:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
软硬件通吃 发表于 2016-12-3 17:26
我看了一下这个应该是论坛首创吧!!!
您说的只能用一个USB接口啊 小板上一共两个接口啊!!!  详情 回复 发表于 2016-12-4 08:44
发表于 2016-12-3 22:36:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换一个思路 曲线维修  客户对口的速度没有要求 如此可以
发表于 2016-12-3 22:59:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  这情况估计也是 楼主 自创的    最终结果还是可以 用啦就好办    下次不就赚回来啦吗
发表于 2016-12-4 08:43:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
您说的方法不可以同时插两个U盘啊!!
SD卡 那边引线过来 不会影响的  详情 回复 发表于 2016-12-4 11:16
发表于 2016-12-4 08:44:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
哦 这样啊 明白了 既然换桥了 应该追查到底 看是哪里的问题 不过改的话 省时间 省事 就是不太美观 嘻嘻  详情 回复 发表于 2016-12-4 12:53
发表于 2016-12-4 08:58:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是  直接飞线不就妥了
发表于 2016-12-4 09:00:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主怎么没有想到买这个小板呢,好你也就是三四十元。还有USB3。0是有个专用芯片的,不是直接进的南桥。就在那小板上。
楼主换过 板了 还不行  详情 回复 发表于 2016-12-4 12:56
小板买新的了!!最初两个图片就是!!啊!!小板换了还是故障依旧啊!!!  详情 回复 发表于 2016-12-4 10:28
