当前专题: USB3.0不能用
求助,GA-gaming3 R1.0 USB问题
GA-gaming3 R1.0 USB被12V电压倒灌了,USB失效,怎么维修
标签: 维修   求助   问题   失效   阅读全文
联想USB3.0移动硬盘2T 型号F308
维修问题:客户拿来联想2T移动硬盘不读盘 维修解决方法:刷BIOS程序好了。
标签: 刷BIOS   维修   BIOS   解决方法   阅读全文
SOYO H110N全固版USB3.0BIOS
好板备份,亮机快。
标签: iOS   阅读全文
求联想R7000 3.0USB驱动BIOS
故障是电脑后面的三个3.0的USB都不能用,供电5V正常,数据线阻值也是五百多正常范围内,侧面的U口可以用,没发现有短路断线的,就是接设备没反应,换过UU136 ...
标签: 芯片   阅读全文
H81M-S1 R*.2 USB接口不能用这个板子两个USB3.0不能用
技嘉GA-H81M-S1 R*.2 USB接口不能用这个板子两个USB3.0不能用,两个USB2.0只有一个能用。N_-USBOC_R和N_-USBOC_F这两个信号都是3.2V左右是正常的,测UD5这个...
标签: 技嘉   阅读全文
旺玖PL27A1芯片|USB3.0对拷线方案|支持跨系统数据传输
在核心功能上,该芯片最突出的优势是高速传输能力,遵循USB 3.0规范,理论传输带宽可达5Gbps,实测持续速率超3Gbps,较USB 2.0速度提升10倍,1GB文件传输仅需2秒...
标签: Windows   阅读全文
旺玖PL27A1数据手册,USB3.0对拷线方案,PL27A1设计...
3.0主机间桥接控制器芯片,支持5Gbps高速数据传输,兼容USB3.0/2.0/1.1规范。其内置多系统驱动程序和RNDIS协议,可连接两台电脑,支持总线供电和LED状态显示。...
标签: Windows   阅读全文
技嘉GA-Z77P-D3主板上电2s闪断 USB2.0读不到 HDMI上电...
USB2.0读不到:拆掉ESD静电芯片后正常;HDMI不显示:刷F9e版本BIOS,更换BIOS电池,内存条插在靠近CPU这一侧的内存槽后正常(此BIOS不支持BIOS内改中文界面)
标签: 芯片   阅读全文
DD3118s数据手册,国产USB3.0双头读卡器方案,DD3118...
抖胆科技推出的DD3118s是一款基于40nm低功耗工艺设计的高性能读卡器控制芯片,它的核心功能是支持USB 3.0、SD3.0和eMMC 4.5协议。这是款国产芯片,主要用于替代...
标签: 文件   阅读全文
芯详EMS4100高速usb3.0模拟开关芯片,替代ASW3410方案...
芯详推出的EMS4100是一款高速数据开关,支持1:2/2:1多路复用/解复用功能,适用于USB3.1超高速10Gbps数据传输。该器件具有1.35GHz带宽、优异的信号隔离(-24dB)和...
标签: 信号   阅读全文
SOYO H110N USB.3.0主板不亮,无内存供电求助。
3.0主板可以触发点不亮,检查发现偶尔测到内存供电1.2大概一秒钟左右变成零了其它cpu供电也是没有,因为我是新手无图纸之前没修过这种主板,知道的朋友告诉一下...
标签: cpu   cpu供电   点不亮   window   阅读全文
神舟K660-I5 D2(DA0TWKMB8C0 REV:C)USB3.0(UP)静电...
看了一下USB3.0的几个引脚是单独到CPU的,我找到USB3.0的U盘,竟然还可以识别到,又涨了知识了。目前看来想用到这个USB3.0接口的USB2.0功能,只能换CPU了。看到...
标签: 笔记本   cpu   芯片   维修   阅读全文
联想720的一个usb3.0口 不认鼠标 移动硬盘正常
联想720的一个usb3.0口不认鼠标,u盘和移动硬盘正常,另一个usb3.0都正常,求帮助分析指点,多谢
标签: 硬盘   U盘   联想   阅读全文
win7系统所需的usb3.0和NVME固态硬盘驱动注入工具:...
而且提供的usb3.0驱动和NVME固态硬盘驱动很全面 Lenovo Quick Fix驱动注入工具是exe格式文件 可以用zip方式打开把所需的驱动文件提取 不需要全部注入 Lenovo ...
标签: win7   固态硬盘   硬盘   文件   阅读全文
求助-V星B75ma-e33 usb3.0接口故障
故障现象就是usb3.0接口不能识别到usb3.0的设备,插入键盘鼠标 或者usb2.0的U盘 都可以正常使用。请教下 这有可能会是桥的问题吗?如果排除桥的问题,故障点可能...
标签: win7   维修   技嘉主板   电脑   阅读全文
USB3.0驱动注入工具
USB3.0驱动注入工具
Windows7默认不集成USB3.0驱动,您可以通过本工具在WINPE环境注入USB控制器、磁盘控制器等驱动。...
标签: Windows   window   驱动   阅读全文
ThinkPad T560 USB接口能识别3.0设备无法识别到2.0 求...
手里有一台T560的机器,有一个USB接口可以识别到3.0的设备却无法识别到2.0的设备,测量U3203电压正常,接口处测量也有5V电压。10-11脚有信号输入,阻值600左右,...
标签: 信号   原因   问题   无法识别   阅读全文
东芝L750笔记本右边USB 不可以用 灯亮 左边是主板上的...
东芝L750笔记本右边USB 不可以用 只有灯亮,左边是主板上的USB3.0 可以用
标签: 笔记本   主板   阅读全文
NM-D562 Rev3.0 USB不能用
客户拿来时的问题:后面三个USB接口,靠近电源接口那个好用,其他两个不能用。可以尝试加焊UU136,如果故障依旧,可以将LU8飞线两两短接,我的机器修好了,有...
标签: usb不能用   飞线   电源   App   阅读全文
技嘉GA-B85M-DS3H-A REV:1.0维修经历(CPU供电,卡...
5V供电断路时,阳极的3.3V电压会传到断线的这一对USB口,这个非正常来电并不能使USB口正常工作;当与复合二极管的阴极相连的USB 5V供电线路有一条短路时,将连带...
标签: 自动重启   卡LOGO   Windows   桌面   阅读全文
