楼主: 软硬件通吃
终极解决!Dell N4110小板USB3.0接口不好用!
发表于 2016-12-8 00:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能经过USBHUB转换的
发表于 2016-12-8 00:12:35 | 只看该作者 �
弄竹 发表于 2016-12-3 19:23
呵呵,在我看来连买什么USB HUB都没必要,直接从SD卡槽飞几根线就OK的。
6666666666666这个想法不错!
发表于 2016-12-8 02:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来用这个方法修过无线网卡,一时找不到匹配的无线网卡,客户又不愿意外接USB无线网卡,直接接个USB无线接收器。
发表于 2016-12-8 02:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来用这个方法修过无线网卡,一时找不到匹配的无线网卡,客户又不愿意外接USB无线网卡,直接接个USB无线接收器在2.0接口附近。
发表于 2016-12-8 07:55:56 | 只看该作者 �
这样维修太难看了,到时候再拆下来清灰什么的,容易扯坏。
那证明清灰的人没什么技术咯!而且这是没办法的办法  详情 回复 发表于 2016-12-8 11:40
发表于 2016-12-8 08:41:32 | 只看该作者 �
又遇到一台这样的,故障现象一模一样!!USB3.0的口都插坏了,换上还是不好用,换了小板解决问题啊!!!呵呵这个本把上回那个给挣出来了!!!
发表于 2016-12-8 09:11:42 | 只看该作者 �
这种方法我还真没想到,下次遇到不用花那么多时间去修像楼上 那样改装个就行了
发表于 2016-12-8 09:24:36 | 只看该作者 �
这个也是亮了  这都能行 直接把内存卡的或者其他闲置的USB飞过去也比上个HUB强啊
发表于 2016-12-8 09:36:47 | 只看该作者 �
太难的搞的  就直接换了  花多了时间划不来
发表于 2016-12-8 09:41:30 | 只看该作者 �
想知道楼主的桥从哪家发的,谢谢
要看你在哪里的!  详情 回复 发表于 2016-12-8 11:40
发表于 2016-12-8 09:54:20 | 只看该作者 �
同时用的话不会供电不足??
发表于 2016-12-8 09:55:24 | 只看该作者 �
维修之道,以最小成本,最少时间,解决问题为上
发表于 2016-12-8 10:17:41 | 只看该作者 �
这样修 赔钱啊
发表于 2016-12-8 10:29:17 | 只看该作者 �
这问题够复杂的
发表于 2016-12-8 10:58:17 | 只看该作者 �
感觉离胜利只差那么一点点,可惜放弃了。
发表于 2016-12-8 11:36:53 | 只看该作者 �
做维修的都这样! 如果那一天不修同行机会不会好点?
发表于 2016-12-8 11:37:15 | 只看该作者 �
这个怕不可能有那一天哦  详情 回复 发表于 2016-12-22 11:06
发表于 2016-12-8 11:37:34 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2016-12-5 17:50
唉,现在修东西就是一个个试着换,一点技术含量没有了,就算好了,换了这么些东西,主板寿命也不长了
发表于 2016-12-8 11:38:16 | 只看该作者 �
这不是板凳了!大哥!这楼层比较好99楼
发表于 2016-12-8 11:38:41 | 只看该作者 �
初雪qwe 发表于 2016-12-6 14:07
楼主怎么没有想到买这个小板呢,好你也就是三四十元。还有USB3。0是有个专用芯片的,不是直接进的南桥。就 ...
他小板买过了呃!新的买来的
