楼主: 软硬件通吃
终极解决!Dell N4110小板USB3.0接口不好用!
发表于 2016-12-4 10:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟累打了网卡的机器一样,换了网卡不行,就改usb了。
发表于 2016-12-4 10:28:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
李素波 发表于 2016-12-4 09:00
楼主怎么没有想到买这个小板呢,好你也就是三四十元。还有USB3。0是有个专用芯片的,不是直接进的南桥。就 ...
小板买新的了!!最初两个图片就是!!啊!!小板换了还是故障依旧啊!!!
不好意思,是我没看清楚  详情 回复 发表于 2016-12-4 10:35
发表于 2016-12-4 10:30:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
哎。。这是何必呢 最开始就这样干不就完了。。。。
发表于 2016-12-4 10:35:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好意思,是我没看清楚
会不会是 你买的小板也是坏的 哈哈  详情 回复 发表于 2016-12-4 12:57
发表于 2016-12-4 10:39:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道你这是闲的慌吗?一般接到USB换的我们都不修。。。第一价格报不上来。第二。买个HUB就解决了
楼主你这是何必了。。。到头来什么都买捞到,也没解决问题
发表于 2016-12-4 10:41:21 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
scq330 发表于 2016-12-3 18:15
也就是说,最终你也没找出原因是哪坏了,用了个投机取巧的方法....
这是没办法的办法
发表于 2016-12-4 10:41:39 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主好机智
发表于 2016-12-4 10:49:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很多这样改的,还看到过改USB网卡的
发表于 2016-12-4 10:57:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有三个USB口呢,楼都一一改了线路?
发表于 2016-12-4 11:02:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
果然很有创意, 不错
发表于 2016-12-4 11:16:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
软硬件通吃 发表于 2016-12-4 08:43
您说的方法不可以同时插两个U盘啊!!
SD卡 那边引线过来 不会影响的
发表于 2016-12-4 11:24:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
网卡我改过,USB海没改过
发表于 2016-12-4 11:59:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个,换usb口也有难度?长见识了
发表于 2016-12-4 11:59:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
如此改动3.0的性能发挥不出来.
发表于 2016-12-4 12:03:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
灵活 值得特殊情况下借鉴
发表于 2016-12-4 12:26:23 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
发表于 2016-12-4 12:53:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
软硬件通吃 发表于 2016-12-4 08:44
您说的只能用一个USB接口啊  小板上一共两个接口啊!!!
哦   这样啊   明白了   既然换桥了 应该追查到底  看是哪里的问题    不过改的话 省时间 省事    就是不太美观  嘻嘻
发表于 2016-12-4 12:56:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主换过  板了 还不行
发表于 2016-12-4 12:57:24 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
李素波 发表于 2016-12-4 10:35
不好意思,是我没看清楚
会不会是 你买的小板也是坏的    哈哈
发表于 2016-12-4 13:16:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实问题没有找到
