楼主: 软硬件通吃
终极解决!Dell N4110小板USB3.0接口不好用!
发表于 2016-12-4 13:48:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换了小板也不好用吗  手头有个 n5110的 也是右侧不好用 怀疑 3.0控制码模块坏了   你说换了小板也不好 就不一定了
从深圳发的小板 还是故障依旧啊!!!  详情 回复 发表于 2016-12-5 08:55
发表于 2016-12-4 13:52:32 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个是要装usb3.0驱动吧,
发表于 2016-12-4 16:05:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这方法太牛逼了    史无前例
发表于 2016-12-4 16:07:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
只对空间大的 有效    还有楼主 思维太广了
发表于 2016-12-4 16:21:47 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
楼主技术可以可以
发表于 2016-12-4 16:26:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基本都 换完了,为什么不再深入一点呢!就那么点东西没查了,这样弄总感觉有点不得劲。
发表于 2016-12-4 17:00:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
貌似还没有深入到维修的电路中啊
发表于 2016-12-4 17:03:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lei136697213 发表于 2016-12-3 19:16
看2遍 没看明白   你用E的USB数据线接到3.0 怎么又加了一个 HUB    加这个HUB 难道是带E的USB  和3.0
从sd卡槽可以飞!!
发表于 2016-12-4 17:07:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大板和小板的连接处的借口都检查了吗?(就是大板由断线的可能性啊)
发表于 2016-12-4 17:07:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
以前改过网卡,USB 还没试过,看楼主布线工艺还不错
发表于 2016-12-4 17:16:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主厉害了 学习了
发表于 2016-12-4 17:21:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
改装达人不错花了这么多
发表于 2016-12-4 17:34:20 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这个和小板与大板的接口有关系吗?是不是重新焊接一下能好!
发表于 2016-12-4 18:25:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接拉两条收据线,2.0的多好啊
发表于 2016-12-4 18:29:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
转接 能装得下吗
发表于 2016-12-4 18:35:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么还做亏本生意了,可以跟同行说桥,加钱换钱就行了吧
发表于 2016-12-4 18:44:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主精神可嘉啊,一般人就放弃了。像我,就是一般人
发表于 2016-12-4 19:00:19 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
还不错,学习一下
发表于 2016-12-5 08:55:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
佳成科技 发表于 2016-12-4 13:48
换了小板也不好用吗  手头有个 n5110的 也是右侧不好用 怀疑 3.0控制码模块坏了   你说换了小板也不好 就不 ...
从深圳发的小板  还是故障依旧啊!!!
发表于 2016-12-5 09:14:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哎赔钱活
做维修的都这样! 如果那一天不修同行机会不会好点?  详情 回复 发表于 2016-12-8 11:36
