查看: 1973|回复: 18
因特775主板不上cpu触发后半分钟掉电!求大师们给点思路!
发表于 2014-9-18 23:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
师兄在修一块因特775 CPU的主板,不上cpu触发后半分钟掉电!再触发还会上电!如此反复!因为不是我修的,所以电压什么的我也不清楚!我摸过上电后没有发热的原件!目前还没修好,我也想知道是哪里问题!求大师们给点思路!谢谢!
发表于 2014-9-18 23:35:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那上CPU是什么情况
发表于 2014-9-19 00:26:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
为什么不上CPU测试呢?
发表于 2014-9-19 00:27:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
inter的好像是要上cpu才正常吧。不上cpu也很难说的啊。不上cpu连一些电压都没有。
装上cpu一触发,唰,就灭了!再触还是一下就灭! 你说这是咋回事儿啊?  详情 回复 发表于 2014-9-19 16:11
发表于 2014-9-19 15:44:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼上正解,如果不放心可以上U假负载
发表于 2014-9-19 15:46:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,确定是半分钟不是15秒?
也差不多,没查过数!上cpu一触发,唰,就灭了!再触还是一下就灭! 15秒有什么典故吗?告诉我呗!  详情 回复 发表于 2014-9-19 16:10
发表于 2014-9-19 16:10:01 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
hacker6010 发表于 2014-9-19 15:46
楼主,确定是半分钟不是15秒?
15秒有什么典故吗?告诉我呗!
15秒关机是USB过流保护~你主板到底是上电马上断电还是过一会再断电?  详情 回复 发表于 2014-9-19 16:44
发表于 2014-9-19 16:11:29 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
你说这是咋回事儿啊?
发表于 2014-9-19 16:34:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只有按时序修了 查 供电 时钟 复位
那完了,我不懂这个!能直接点告诉我哪里容易出问题吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2014-9-19 16:41
发表于 2014-9-19 16:41:32 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
鑫谊居广告 发表于 2014-9-19 16:34
只有按时序修了 查 供电 时钟 复位
不知道哪里出问题 这种故障只有挨个查吧,除非有修通病的高手  详情 回复 发表于 2014-9-19 16:43
发表于 2014-9-19 16:43:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-9-19 16:44:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
15秒有什么典故吗?告诉我呗!
上cpu一触发,唰,就灭了!再触还是启动一下就灭! 不上cpu能坚持15秒到半分钟!再灭!再触发还是一会儿灭!不像是短路保护!  详情 回复 发表于 2014-9-19 16:56
发表于 2014-9-19 16:56:24 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
不上cpu能坚持15秒到半分钟!再灭!再触发还是一会儿灭!不像是短路保护!usb阻值正常!
你这是12V保护了~有短路~  详情 回复 发表于 2014-9-19 17:16
发表于 2014-9-19 17:16:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不上cpu能坚持15秒到半分钟!再灭!再触发还是一会儿 ...
你这是12V保护了~有短路~
测了,12V对地不短路!  详情 回复 发表于 2014-9-19 21:48
发表于 2014-9-19 18:01:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拿下你的CPU测12V短路没,然后CPU们的场效应管是不是坏了看了楼主的评论估计楼主水平是搞不定了
可不咋地!帮帮我,教我怎么做!12V真的没短路!  详情 回复 发表于 2014-9-19 21:50
发表于 2014-9-19 18:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
估计CPU座的事多一点,能不能先加焊一下CPU座呢
发表于 2014-9-19 20:14:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
15秒关机查USB OC#
发表于 2014-9-19 21:48:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
hacker6010 发表于 2014-9-19 17:16
你这是12V保护了~有短路~
测了,12V对地不短路!
发表于 2014-9-19 21:50:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
