查看: 2855|回复: 46
我被联想烧得怀疑人生
发表于 2026-9-20 18:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  最近收了二台联想小新AIR 14ITL 2021款的,主板型号LA-K321P,二台一模一样,很熟吧!5V短路通病,
  本来不想修的,又因为有二台,测了一下CPU阻值正常,就想着修来看看吧,拆下来打5V电感阻值为0,论坛上查了一下这款通病,一般会烧PD芯片、声卡、USB芯片、待机芯片等等……,而我直接用1V去烧,拆下来的零件如下:
拆完这些,总算阻值恢复正常,后面把这些东西买下来后一个一个焊上去,每焊一个打下阻值,然后烧机,不知道为什么,我黑笔接地,红笔接CT52
用1V烧时,焊上去的芯片一丁点温度,然后调到3V时电流明显偏高到3A以上,待机PU501非常烫,还有几个别的也非常烫,我就把PJ502断开试,前级先不管,
然后再一个一个焊上去试,发现焊上去之后还是有几个芯片发烫,再把1V电压调到3V烧机,就超烫手了,把外围测了一下没有短路,怀疑没焊好,又重新换一个新的上去也是很烫手,现在都不知道哪问题了,电压调到5V烧的话,电流会到4A以上,有至少5个芯片很烫,电压调到1V时就一点点烫,也不知道卖家发货发错没或者是不是全新芯片,这小芯片上面丝印发来的和原机的也不一致,问他就说没发错,全新的,现在修得有些头疼,大师们给我来点思路,困惑中……
www.chinafix.com迅维网_LA-K321P.cad (1.24 MB, 下载次数: 4)
参与人数 3下载分 +6 鑫豆 +2 收起 理由
chwinip + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维大 + 1 买料板拆比较可靠
u1608907 + 3
发表于 2026-9-22 01:04:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定UC5没事吗,拆掉UC5 量一下1脚和5脚的焊盘对地值吧,如果为零就是CPU挂了,不用折腾了。
另外问一下,为什么换上一个芯片 还要再烧机呀,只测量5V供电后极的对地值就行吧;这样烧法 真怕大电流又把新换上的芯片烧坏了。
UC5有一台烧了,有一台还没烧,没烧的我也拆了,怕烧机烧坏了U,阻值二台都是好的,所以才想修好它。  详情 回复 发表于 2026-9-26 08:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-21 08:21:04 | 只看该作者 �
这个 cpu烧的概率太大
我测了一下CPU的几个关键阻值正常的,所以才想修一下,要不然就直接丢了。  详情 回复 发表于 2026-9-21 18:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-22 22:51:53 | 只看该作者 �
CPU挂了罢。
理由是啥?瞎猜的回帖测毫无意义!  详情 回复 发表于 2026-10-8 18:54
发表于 2026-9-22 17:20:11 | 只看该作者 �
luteaxoy 发表于 2026-9-21 17:55
这个机器只要是5V烧 全退机处理
有一半的机会
发表于 2026-9-22 08:29:15 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2026-9-21 19:40
这款机器真的是设计有问题,TYPE-C电流特别大,很容易烧5V然后全挂掉。
是呀,关键我换了新芯片,上上去又发烫,这是让人最头疼的了。
发表于 2026-9-22 07:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别搞了CPu坏的概率不是一般大,我手里有一片Ec换了以后上电到0.3左右掉电不出Slp信号
发表于 2026-9-22 06:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先你要确定桥是好的没短路,然后再修。既然烧了这么多放弃吧,收过来卖CPU都比修主板挣钱多。
发表于 2026-9-21 19:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是呀,关键我换了新芯片,上上去又发烫,这是让人最头疼的了。  详情 回复 发表于 2026-9-22 08:29
发表于 2026-9-21 18:50:37 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2026-9-21 08:21
这个 cpu烧的概率太大
发表于 2026-9-21 17:55:45 | 只看该作者 �
这个机器只要是5V烧 全退机处理
有一半的机会  详情 回复 发表于 2026-9-22 17:20
发表于 2026-9-20 21:21:37 | 只看该作者 �
这个板,我好像有点映像,好像是+5VL的短路,
是的,通病,一般都只烧那么几个,我的为咋烧这么多,运气真不好,买配件回来换上去还是短路,给整不会了,准备换一家店买来试试。  详情 回复 发表于 2026-9-21 08:17
发表于 2026-9-21 08:17:04 | 只看该作者 �
发表于 2026-9-21 09:06:12 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-9-21 11:06:03 | 只看该作者 �
路过 进来学习学习
发表于 2026-9-21 11:28:25 | 只看该作者 �
我一般查到摘掉第四个芯片还短路的情况下就不修了
发表于 2026-9-21 15:06:57 | 只看该作者 �
           通病了。
发表于 2026-9-24 09:11:50 | 只看该作者 �
要是我修一般先不管升压那一块,先把其它的芯片换上然后直接用DC接头来试机。
发表于 2026-9-24 11:31:02 | 只看该作者 �
烧多了直接换板稳当点
发表于 2026-9-24 12:51:50 | 只看该作者 �
路过 进来学习学习
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5 恶意灌水刷分|广告!
