查看: 1001|回复: 23
求助七彩虹Z690 GAMING FORZEN V21,刷BIOS变砖
发表于 2026-9-18 15:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助七彩虹Z690 GAMING FORZEN V21,故障是当CPU灯,但是CPU供电正常,想着刷个BIOS,结果直接不能触发上电了,遇见第三块七彩虹这个毛病了,前面遇到过B660,和B760,都是,只要一动BIOS芯片,主板就直接不上电变砖
发表于 2026-9-24 10:16:11 | 只看该作者 �
前天刷个华擎的b660也变板砖了,809f和341重刷都一样,官网的bios,很奇怪
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-24 10:12:42 | 只看该作者 �
七彩虹的主板 从 B560 开始 很多主板刷了就会不触发,刷会备份的也还是不触发,一直没搞懂,等大佬解决
是吧,这是碰到过的  详情 回复 发表于 2026-9-25 09:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-23 22:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后起之秀wang 发表于 2026-09-21 11:56
刷BIOS会变砖还是第一次看到  如果再刷回原机bios会是什么现象??
我试过,刷回备份的也不触发,刷其它板号的还可以亮机正常用就是bios里cpu温度显示127度。后来寄厂家弄好的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-23 21:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
七彩虹的垃圾,上次b760我也是刷了不触发。本来是好的,刷了一次就不触发,刷回备份的也不触发。奇了怪,刷了b760其它板号的就可以亮机,刷回本来的板号就不行。编程器是809f刷的。
好像南桥里面集成什么ME,一动原BIOS自动锁待机  详情 回复 发表于 2026-9-25 10:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-23 06:45:53 | 只看该作者 �
可能刷错了,格式不对。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-23 06:43:04 | 只看该作者 �
可能刷错了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-23 06:42:08 | 只看该作者 �
可能是刷错了,格式不对
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-21 15:20:02 | 只看该作者 �
找一个一样的板子备份下行不行
原板备份的能触发,卡CPU灯的刷回去都不行  详情 回复 发表于 2026-9-25 09:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-21 15:08:23 | 只看该作者 �
没备份原来的?
备份了,刷回去也不行  详情 回复 发表于 2026-9-25 09:56
备份原来的刷回去都不行  详情 回复 发表于 2026-9-25 09:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-21 11:56:58 | 只看该作者 �
如果好信儿,下次你遇到七彩虹1700架构的可以刷一个尝试一下  详情 回复 发表于 2026-9-25 09:57
我试过,刷回备份的也不触发,刷其它板号的还可以亮机正常用就是bios里cpu温度显示127度。后来寄厂家弄好的。  详情 回复 发表于 2026-9-23 22:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-21 08:12:23 | 只看该作者 �
官网下载的BIOS吗,怎么会刷了没反应
如果好信儿,下次你遇到七彩虹1700架构的可以刷一个尝试一下  详情 回复 发表于 2026-9-25 09:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-21 11:09:58 | 只看该作者 �
官方BIOS编程器刷会变砖
换你怎么刷  详情 回复 发表于 2026-9-25 09:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-25 09:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
备份原来的刷回去都不行
发表于 2026-9-25 09:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yuan7625 发表于 2026-09-21 15:20
找一个一样的板子备份下行不行
发表于 2026-9-25 09:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
备份了,刷回去也不行
发表于 2026-9-25 09:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2026-9-25 09:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1543051 发表于 2026-09-21 11:09
官方BIOS编程器刷会变砖
换你怎么刷
发表于 2026-9-25 09:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hekuan1986 发表于 2026-09-21 08:12
官网下载的BIOS吗,怎么会刷了没反应
发表于 2026-9-25 09:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是吧,这是碰到过的
