查看: 454|回复: 6
奇怪:ATX电源好信号上电后为0
发表于 2026-9-19 08:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:h81m-ds2 3.0
问题:
     ATX电源未插主板时,主板的ATX插口的8脚没有短路,把ATX绿线接地上电,灰线8脚PG信号为5V ,
     当ATX插头插上主板后,开机后供电都出来了,ATX和CPU风扇长转,但灰线8脚被拉低为0V,时钟复位没有出来,
这时,短接ATX插口6脚和8脚,电脑成功点亮。
不知哪里出问题了。
发表于 2026-9-19 13:11:51 | 只看该作者 �
先别急着换IC,PG为0分两种情况:空载单独短接绿线测,和挂主板测。如果空载也没有,查339或电压比较器那路取样,重点看5V和3.3V的取样电阻有没有开路、虚焊。如果挂主板才掉,那多半是主板或负载把某路电压拉低导致PG不释放,先量各路输出带载时的实际值。楼主补个图看看是哪种电源方案,单管正激还是半桥,好判断取样点在哪。
发表于 2026-9-19 09:40:58 | 只看该作者 �
回帖奖励 +5 分下载分
可能是电源待机的5V电容怀孕了。
换了电源也一样  详情 回复 发表于 2026-9-22 14:13
发表于 2026-9-21 11:27:44 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
发表于 2026-9-22 14:13:58 | 只看该作者 �
tom-guo 发表于 2026-9-19 09:40
可能是电源待机的5V电容怀孕了。
换了电源也一样
换一个在其它机子正常的电源也一样的话,很明显是主板问题  详情 回复 发表于 2026-10-23 09:29
发表于 2026-9-29 18:29:50 | 只看该作者 �
好经验,感谢分享
发表于 2026-10-23 09:29:25 | 只看该作者 �
