查看: 2216|回复: 13
技嘉H61M掉电触发风扇转一下就停,再次触发也是一样的。
发表于 2018-12-5 22:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2018-12-5 22:31:53 | 只看该作者 �
换个万用表看看是不是51V,有那么高的电压吗?是写错了,还是看错了?
发表于 2018-12-5 22:34:18 | 只看该作者 �
缺供电,把CPU 4PIN接口拿掉,看还掉不掉
有波就看看桥25M时钟出来没有(现在的机器都是配的25M时钟,不是以前的14.318M时钟了,现在时钟的电路都是集成在PCH里面了),所有供电正常的话EC就会发出PWROK来开启时钟(不包括CPU供电、集显供电)
发表于 2018-12-5 22:51:36 | 只看该作者 �
有波就看看桥25M时钟出来没有(现在的机器都是配的25M时钟,不 ...
把cpu4供电拿掉也是触发转一下就停,还是掉电。
发表于 2018-12-6 00:17:52 | 只看该作者 �
兄弟啊 别吓唬人 哪个型号 我帮你看一下
发表于 2018-12-6 00:18:52 | 只看该作者 �
兄弟 表坏了吧 51V  吓人呢  那个角没多少电压的
发表于 2018-12-6 00:19:36 | 只看该作者 �
吓人呢 51V 那个角电压很低的
发表于 2018-12-6 09:56:31 | 只看该作者 �
你是不是用的二极管档啊,调错了吧,再怎么升压也不会来个51V,还是写错了?5.1V??
发表于 2018-12-6 14:49:24 | 只看该作者 �
不装CPU也掉电吗,找时钟问题,或者有CPU插座短路USB短路等等
发表于 2018-12-6 18:39:35 | 只看该作者 �
是这个2.0
发表于 2018-12-6 18:54:41 | 只看该作者 �
不装cpu也是一样
发表于 2018-12-7 12:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5伏之类的主电压有对地。
发表于 2018-12-7 15:42:16 | 只看该作者 �
tanhw 发表于 2018-12-7 12:04
5伏之类的主电压有对地。
晚上我在仔细查一下{:mocs_16:}
发表于 2018-12-8 20:53:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
