查看: 46|回复: 0
航嘉冷静王 HK450-52FP 故障维修记
发表于 5 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电测量 ST9S313 各引脚电压:7 脚待机 4.7V(参考:待机 4.7V,正常启动后约 15V),3 脚、4 脚待机均为 5V,其余引脚无供电;开机启动瞬间所有引脚有电,随即全部掉电保护。维修卡在此处,查阅资料看到有方案短接 ST9S313 的 3、4 脚强制启动测试。尝试短接后电源有输出,但各路电压全部偏低:12V≈9V、5V≈3V、3.3V≈2.xV、-12V≈8.xV;主滤波电容电压 320V,是正常的。多次反复通电后,强制启动也不再有输出。检查 3 脚相连光耦 1、2 脚存在压差,光耦已经导通;不带负载,初步排查没有发现明显短路点。
处理方案:直接把板上三只光耦一并更换,拆除 3、4 脚短接线,恢复原电路。再次通电,电源顺利启动,各路输出全部恢复正常。
修好后实测 ST9S313 引脚电压:1 脚:1.8V3 脚:0V4 脚:0V5 脚:3.3V6 脚:5V7 脚:15V8 脚:5V
