- 积分
- 93
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2026-9-12
- 精华
酷冷至尊V550,空载烤机全正常,只要温控风扇一转起来就直接断电保护!
这台酷冷V550真是绝了。短接绿黑线,各路电压完美。上电子负载,加300W,跑半小时稳如泰山(此时风扇没转,因为温度不够)。
但我把负载加到400W,电源内部温度上升,温控风扇刚转不到3秒,机器就“咔”一下断电保护了。
拔掉风扇的供电插头(强行让它不转),再次加400W负载。烤了10分钟,竟然不保护了!
这说明是风扇启动的瞬间,拉低了某个关键信号,触发了主电路保护。
顺着风扇接口跑线。风扇是12V供电,但地线回路居然连着一个由贴片三极管和热敏电阻组成的调速电路。
在风扇启动瞬间,用示波器看12V主供电,有极其明显的瞬间电压跌落。同时,测主控IC的VCC引脚(15V),也被拉低到了10V以下,主控芯片随之掉电复位,电源保护。
为什么风扇一转,能把主控VCC拉低?
查了风扇供电的滤波电容,没有鼓包。我怀疑是风扇内部的电机线圈有轻微微短,启动瞬间浪涌电流过大。或者是主板上的12V转15V(主控VCC)的二极管或限流电阻老化。
有遇到过酷冷这系列因为风扇损坏导致带载保护 |
