查看: 30|回复: 0
一个杂牌半桥300W电源,空载完美,一跑鲁大师满载就死机,测大电容带载不升压!
发表于 昨天 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌300W(拆开是典型的半桥+单管正激结构,IC是常见的CM6800)。
短接绿黑线,空载测电压全稳。接上主板和一张亮机卡,只要一进系统跑温度压力测试,大概十秒钟,主板就“滴”一声直接掉电。
跑测试瞬间测大电容电压,空载时380V,带载瞬间直接掉回320V! PFC电路显然没干活。
拆机查PFC电路,PFC开关管、快恢复二极管全部打值正常。
测CM6800芯片的PFC驱动输出(G极),空载时占空比正常,一旦带载加个100W,驱动波形直接消失,芯片似乎进入了欠压保护(VCC被拉低)。
换过PFC旁边的检流电阻,没变值。
这种带载PFC不工作,导致大电容电压跌落死机的,是CM6800的热稳定性不行了,还是电感或某颗滤波电容带载漏电 手头没有示波器抓纹波。有老哥遇到过这种杂牌机带载必挂的吗
