查看: 18689|回复: 179
[主板&显卡]
有复位不跑马维修,希望大家给我加加分啊
发表于 2014-10-24 23:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在发上图片之前,请大家我有什么写的不好的地方有大家谅解,好有复位不跑吗是最难修的      唉,有时真的是 很难修出来啊  好。不说废话了说正题
是一块精英主板,型号为;945GZT-M的主板
精英的主板型号945GZT-M
精英的主板量不是很大,比起INTEL和AMD的板子是少点,我们不关这些啊
我拿到主板,左看看有看看,有没有死鱼给我捡到,很遗憾没有捡到啊    唉 拿到主板先打值,发现没有短路的现象就,用我们的神器诊断卡看看如图
靠你大爷是有复位,不跑马啊 唉看到有复位不跑马的板子,脑子里咒骂的几千次,咒骂也没有用啊 ,唉还是老老实实的修吧,毕竟是给老板打工,修不好,就  让你卷起的被子走人啊 ,唉唉不说了
看到这个主板,它的芯片组是INTEL的芯片组,就按INTEL的时序修吧,请大家一定要跟着时序修板啊,少走冤路啊
INETL的时序是   待机---内存  ---桥  ---总线---CPU供电,时钟 ,两个PG,,VRMPWRGD和PWROK, 复位
首先是待机供电,单我们插上诊断卡,待机灯亮着说明,3VSB正常,待机正常
内存供电1.8V正常如图
南桥供电正常如图;
北桥供电正常如图;
总线供电正常如图;
CPU的供电正常
供电正常后就是时钟了
首先是PCI_E和PCI插槽的时钟和复位
PCI_E的A13和14脚的时钟正常如图;
A13脚的时钟
A14脚的时钟
A11的复位正常如图;
PCI的B16脚时钟正常如图;
PCI的A15脚的复位正常如图;
既然   供电   时钟  复位 正常那我就只能刷个BIOS来看看啊 ,在官网下载BIOS的程序心里在想一定会好,还会跑吗哦,心中偷偷的按爽起来,呵呵     ,取下BIOS芯片走到编程器哪里刷啊 ,刷着心里在想一定好,想的入了神,突然有人拍了我一下,我在换过神来,我说,*脏话*你干吗。店子的哥们,说你干嘛,想的怎么入神,我说;不告诉你,,呵呵
装上去,通电还是不跑马啊 ,苍天啊,大地啊 在心里,就是,不是个滋味啊 ,刷BIOS都不信啊 ,唉唉,就  只能用我们最后的神器了啊,最后的法宝了,打值卡了啊
装上打值卡如图
找到CPU的时钟和复位和PG信号,
先是CPU的时钟   就是黑线粗线就是CPU的时钟的两个电阻,我们没有示波器就只能测电压,电压为0.3--0.4的电压为正常;手机像素不信啊看不清楚啊  ,通电测电压发现问题了啊 ,如图;
两个电阻的电压都为0V,不正常正常为0.3--0.4V电压
那我们就测量时钟芯片的工作条件如图
时钟芯片信号为RTM866-485的条件为供电,开启。供电正常3.3v电压,查了芯片的数据手册为开启为低电平开启,
供电和开启都有了,在说时钟芯片发出了PCI和PCI_E的时钟,都正常说明芯片是性能不良导致没有CPU的时钟,换掉时钟芯片后奇迹发生了,
跑马的图片如图;
次板修复正常,接上显示屏如图;
屏幕点亮维修结束{:4_128:}
装系统测试了很久没有发现异常,测量网卡,声卡,USB,等等都正常
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11701670.5元2019-9-24 15:31
查看所有购买记录
参与人数 43下载分 +228 收起 理由
叫我雷锋吧 + 5 思路清晰
bga狂人 + 2 赞一个!
weisiang + 1
№稱尛飛♀ + 5 发帖不易,加分必须的
ptmanager + 20 赞一个!
海哥LOVE + 2 赞一个!
jzh77420 + 5 赞一个!
selfishworm + 5 淡定
低调做事 + 5 赞一个!
xjyde2008 + 2
本文由 会员878019 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-30 14:03:49 | 只看该作者 �
好这个贴纸不错 我学习了 我买了假负载一直很少用 下次试试  嘿嘿
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-30 11:34:47 | 只看该作者 �
我只能说楼主修台式机的技术不错哦~~花了多长时间秀出来的~~这个你们一般收多少钱呢~~呵呵~~
发表于 2014-10-26 22:37:36 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2014-10-26 08:02
楼主,多谢,还想请教一下,时钟芯片的开启电路一般来说是如何连到CPU的,我以前看到有些稿子说是:通过 ...
CPU供电正常后,INELT发出VRMPG,给时钟芯片做为开启,都是通过两个三极管,第一个导通,低二哥截止,在上啦,(也不能怎么说啊 )要 看主板的设计啊
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 很给力!
发表于 2014-10-25 20:33:20 | 只看该作者 �
hanshi178437835 发表于 2014-10-25 19:31
83627的触发脚位是68,67,73,72
67只有 0.6  是桥问题吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-25 10:12:35 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-25 07:50
嗯,关键是有些类型CPU座不好更换加焊。
775针座子容易虚汗啊
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 淡定
发表于 2014-10-25 09:24:08 | 只看该作者 �
天蓝蓝色梦幻 发表于 2014-10-25 01:28
有阻值卡,CPU的时钟,复位还是要一个零件一个零件量看到底线是通哪个零件好麻烦啊,在没有图纸的情况下, ...
这个事没有 办法的 啊 ,只能用打值卡,去乱测,测到那个 响就 跟那个  相连啊
发表于 2014-10-25 08:10:41 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-25 08:09
看来也是有PCI时钟,CPU时钟没有了
恩 ,还是要 跟时序修啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 CPU时钟有些主板是北桥管理的,没有时钟芯.
发表于 2014-10-25 07:56:02 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-25 07:54
加了,这里时钟芯片低电平开启工作你是根据芯片具体型号判断的吗?
不是,查芯片的数据手册啊
发表于 2014-10-25 07:33:26 | 只看该作者 �
这个主板维修思路不错,条理 清楚。如果U的时钟也正常的话,那就要考虑U座了。
发表于 2014-10-25 07:27:29 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-25 07:21
芯片性能不良有些具体表现为上电发烫。
有些芯片是会发烫,但有些就不烫的 啊
发表于 2014-10-25 00:11:28 | 只看该作者 �
这故障隐藏比较深,不易修呀
像性能不良的 芯片不好 维修啊 ,在主板维修中,有是跑吗,有时有跑吗我们却不知道是哪个芯片的 性能不良啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 01:27
发表于 2014-10-25 00:14:53 | 只看该作者 �
修主板 40分钟找不到确切问题,贴上标贴纸,写上已测试的地方。。。。有时间再慢慢回头啃。。。
发表于 2014-10-25 00:18:10 | 只看该作者 �
个人觉得:万用表测量工具 ,还是福禄克好,准。。。。。胜利的老要更换电池,电量不足误差和表针灵敏度常常导致有些误判
迅维的真不错!  详情 回复 发表于 2014-10-31 13:42
是的,我 感觉用起来,满不错的啊 ,是迅维的货啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 00:25
发表于 2014-10-25 00:25:46 | 只看该作者 �
番番电脑 发表于 2014-10-25 00:18
个人觉得:万用表测量工具 ,还是福禄克好,准。。。。。胜利的老要更换电池,电量不足误差和表针灵敏度常 ...
发表于 2014-10-25 00:28:39 | 只看该作者 �
我还是,挺怀恋在迅维的点点滴滴啊  ,,在学校想着出来,出来后,有怀恋啊
发表于 2014-10-25 01:27:13 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-10-25 00:11
这故障隐藏比较深,不易修呀
芯片性能不良有些具体表现为上电发烫。  详情 回复 发表于 2014-10-25 07:21
像性能不良的 芯片不好 维修啊 ,在主板维修中,有是跑吗,有时有不跑吗我们却不知道是哪个芯片的 性能不良啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 07:10
发表于 2014-10-25 01:28:38 | 只看该作者 �
有阻值卡,CPU的时钟,复位还是要一个零件一个零件量看到底线是通哪个零件好麻烦啊,在没有图纸的情况下,你们有什么好点的方法能快速判断是通哪个零件吗?
这个事没有 办法的 啊 ,只能用打值卡,去乱测,测到那个 响就 跟那个 相连啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 09:24
发表于 2014-10-25 07:10:13 | 只看该作者 �
hanshi178437835 发表于 2014-10-25 01:27
像性能不良的 芯片不好 维修啊 ,在主板维修中,有是跑吗,有时有跑吗我们却不知道是哪个芯片的 性能不良 ...
发表于 2014-10-25 07:16:25 | 只看该作者 �
这是复位前的故障
复位分复位前和复位后两种情况吗?如果是这样的话,是不是以找到BIOS为分界点,找到BIOS为复位前,找到BIOS为复位后?  详情 回复 发表于 2014-10-28 07:48
发表于 2014-10-25 07:18:59 | 只看该作者 �
是 的  啊 ,是复位之前啊  ,
发表于 2014-10-25 07:21:07 | 只看该作者 �
芯片性能不良有些具体表现为上电发烫。
有些芯片是会发烫,但有些就不烫的 啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 07:27
发表于 2014-10-25 07:28:16 | 只看该作者 �
维修很仔细,这两个电阻应该是通过CPU座时钟对应测试点连接到时钟芯片16脚的,起到CPU时钟信号电压上拉作用,这里也可以打CPU座时钟测试点的阻值判断故障。
不 对啊 ,芯片16脚是开启,芯片的43和42脚连接电阻,在连接CPU啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 07:37
发表于 2014-10-25 07:31:32 | 只看该作者 �
hanshi178437835 发表于 2014-10-25 07:27
有些芯片是会发烫,但有些就不烫的 啊
嗯,不烫的就要查本身工作条件来判断。
发表于 2014-10-25 07:37:17 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-25 07:28
维修很仔细,这两个电阻应该是通过CPU座时钟对应测试点连接到时钟芯片16脚的,起到CPU时钟信号电压上拉作用 ...
没看仔细,这里可以断开R20和R22信号上拉电阻测量本身阻值变化情况判断故障。  详情 回复 发表于 2014-10-25 07:47
我哪里有时钟芯片的图片  详情 回复 发表于 2014-10-25 07:38
发表于 2014-10-25 07:38:15 | 只看该作者 �
我哪里有时钟芯片的图片
发表于 2014-10-25 07:47:27 | 只看该作者 �
加点分吧 ,我的 分很少啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 07:49
恩,这个可以啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 07:49
发表于 2014-10-25 07:49:06 | 只看该作者 �
恩,这个可以啊
