楼主: hanshi178437835
[主板&显卡]
有复位不跑马维修,希望大家给我加加分啊
发表于 2014-10-25 07:49:42 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-25 07:47
没看仔细,这里可以断开R20和R22信号上拉电阻测量本身阻值变化情况判断故障。
加点分吧 ,我的 分很少啊
可以查时钟芯片的数据手册啊 ,可以查到工作条件啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 07:58
加了,这里时钟芯片低电平开启工作你是根据芯片具体型号判断的吗?  详情 回复 发表于 2014-10-25 07:54
发表于 2014-10-25 07:50:06 | 只看该作者 �
丁枫 发表于 2014-10-25 07:33
这个主板维修思路不错,条理 清楚。如果U的时钟也正常的话,那就要考虑U座了。
嗯,关键是有些类型CPU座不好更换加焊。
775针座子容易虚汗啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 10:12
发表于 2014-10-25 07:54:17 | 只看该作者 �
hanshi178437835 发表于 2014-10-25 07:49
加点分吧 ,我的 分很少啊
不是,查芯片的数据手册啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 07:56
发表于 2014-10-25 07:56:02 | 只看该作者 �
不是,查芯片的数据手册啊
发表于 2014-10-25 07:58:34 | 只看该作者 �
加点分吧 ,我的 分很少啊
你有没数据手册专用 中文翻译软件下载提供呢?  详情 回复 发表于 2014-10-25 08:00
发表于 2014-10-25 08:00:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-25 08:02:31 | 只看该作者 �
这个提供不了的啊   我们的资料都是迅维的啊 ,我们的资料都是要加密狗的 啊
发表于 2014-10-25 08:03:49 | 只看该作者 �
估计写帖子的时间比修的时间多了
是 的啊 ,写下来,还有用自己的说,话出来啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 08:06
发表于 2014-10-25 08:04:13 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2014-10-25 08:06:58 | 只看该作者 �
悟红尘 发表于 2014-10-25 08:03
估计写帖子的时间比修的时间多了
发表于 2014-10-25 08:09:02 | 只看该作者 �
看来也是有PCI时钟,CPU时钟没有了
恩 ,还是要 跟时序修啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 08:10
发表于 2014-10-25 08:10:41 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-25 08:09
看来也是有PCI时钟,CPU时钟没有了
恩 ,还是要 跟时序修啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 CPU时钟有些主板是北桥管理的,没有时钟芯.
发表于 2014-10-25 08:46:33 | 只看该作者 �
楼主,想请教一个问题:你说到时钟芯片要工作的条件是供电,和开启,那么下面的供电是否都要一一测试,还有这个开启是VTTPWRGOOD,还有这个SCL和SDA不也是一个条件吗?
楼主,多谢,还想请教一下,时钟芯片的开启电路一般来说是如何连到CPU的,我以前看到有些稿子说是:通过两个三极管来开启,但我前几天修一块华硕板,复位灯常亮,各电压正常,测PCI与PCIE的时钟也有1.6和0.45,但时  详情 回复 发表于 2014-10-26 08:02
,还有这个开启是VTTPWRGOOD  详情 回复 发表于 2014-10-25 09:20
发表于 2014-10-25 08:49:19 | 只看该作者 �
时钟芯片坏有时候搞死人的。
发表于 2014-10-25 09:07:16 | 只看该作者 �
原来是CPU没时钟导致不跑吗,唉,手里头还有好几篇有复位不跑吗的板子,还都是各电压正常的那种,都有点不想搞了,累。
你是自己开店,还是在老板那里上班啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 09:25
发表于 2014-10-25 09:13:54 | 只看该作者 �
{:4_110精英华硕时钟芯片坏的多。。。
我 也 修了 差不多的是 时钟芯片坏了 ,精英多以点  详情 回复 发表于 2014-10-25 09:26
发表于 2014-10-25 09:20:16 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2014-10-25 08:46
楼主,想请教一个问题:你说到时钟芯片要工作的条件是供电,和开启,那么下面的供电是否都要一一测试,还有 ...
,还有这个开启是VTTPWRGOOD
发表于 2014-10-25 09:20:19 | 只看该作者 �
不负有心人,攒了
发表于 2014-10-25 09:24:08 | 只看该作者 �
天蓝蓝色梦幻 发表于 2014-10-25 01:28
有阻值卡,CPU的时钟,复位还是要一个零件一个零件量看到底线是通哪个零件好麻烦啊,在没有图纸的情况下, ...
这个事没有 办法的 啊 ,只能用打值卡,去乱测,测到那个 响就 跟那个  相连啊
一般时钟信号电路不好跑线,有图纸的话,更加方便查找故障。  详情 回复 发表于 2014-10-25 12:51
发表于 2014-10-25 09:25:19 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2014-10-25 09:07
原来是CPU没时钟导致不跑吗,唉,手里头还有好几篇有复位不跑吗的板子,还都是各电压正常的那种,都有点不 ...
你是自己开店,还是在老板那里上班啊
