楼主: hanshi178437835
[主板&显卡]
有复位不跑马维修,希望大家给我加加分啊
发表于 2014-10-25 20:36:48 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2014-10-25 20:33
67只有 0.6  是桥问题吗
不 正常啊 把67脚的连接桥的线路断开,看一下
断开后,看一下是IO有没有发出,还是桥拉低信号啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 20:38
发表于 2014-10-25 20:38:00 | 只看该作者 �
断开也没有, 台式机的主板 是不是IO也要 满足些 信号, 我发现 30脚 和 PWPOK 没有电压 好信号有了  详情 回复 发表于 2014-10-25 20:39
短接开关有高低高的跳变和地高低的跳变啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 20:39
发表于 2014-10-25 20:39:08 | 只看该作者 �
短接开关有高低高的跳变和地高低的跳变啊
发表于 2014-10-25 20:39:22 | 只看该作者 �
待机信号,RSMRST信号有不  详情 回复 发表于 2014-10-25 20:40
发表于 2014-10-25 20:39:38 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-25 20:35
不一定,IO故障也会导致67脚偏低。
IO 换过了啊啊
测量下RTCVCC和RTCRST信号电压。  详情 回复 发表于 2014-10-25 20:56
发表于 2014-10-25 20:40:54 | 只看该作者 �
待机信号,RSMRST信号有不
某些板子 会不会 要读取BIOS 后 才有 PWTout  详情 回复 发表于 2014-10-25 20:42
有了 3.3 开关也有跳变 IO换过了  详情 回复 发表于 2014-10-25 20:41
发表于 2014-10-25 20:41:32 | 只看该作者 �
hanshi178437835 发表于 2014-10-25 20:40
待机信号,RSMRST信号有不
有了 3.3  开关也有跳变  IO换过了
发表于 2014-10-25 20:42:05 | 只看该作者 �
待机信号,RSMRST信号有不
待机有没有啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 20:43
发表于 2014-10-25 20:43:13 | 只看该作者 �
待机有没有啊
你 的板子是INELT还是AMD  详情 回复 发表于 2014-10-25 20:45
发表于 2014-10-25 20:45:35 | 只看该作者 �
你 的板子是INELT还是AMD
是 INTER 的 有 3.3 和 5VSB了 P43的  详情 回复 发表于 2014-10-25 20:53
发表于 2014-10-25 20:48:49 | 只看该作者 �
楼主修板 思路好,而且有耐心 值得大家学习了
呵呵,给我加点 分啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 20:53
发表于 2014-10-25 20:53:02 | 只看该作者 �
呵呵,给我加点 分啊
发表于 2014-10-25 20:53:17 | 只看该作者 �
hanshi178437835 发表于 2014-10-25 20:45
你 的板子是INELT还是AMD
RTC电路查了没有啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 20:54
发表于 2014-10-25 20:54:17 | 只看该作者 �
RTC电路查了没有啊
这 板子 没图纸的 我换了 晶振 还有修正电容 也有 压差,南桥焊过了,RTC没图纸怎么找。。  详情 回复 发表于 2014-10-25 20:56
发表于 2014-10-25 20:56:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-25 20:56:35 | 只看该作者 �
RTC电路一般经过双保护二极管到南桥,中间经过电阻和电容连接。  详情 回复 发表于 2014-10-25 20:59
电池旁边不是有跳帽啊 ,跳帽电压多少啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 20:59
发表于 2014-10-25 20:59:06 | 只看该作者 �
电池旁边不是有跳帽啊 ,跳帽电压多少啊
跳帽的电压为3.3V左右,跳帽有电压说VCCRTC和RTCRST两个信号正常啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 21:03
发表于 2014-10-25 20:59:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-25 21:03:15 | 只看该作者 �
hanshi178437835 发表于 2014-10-25 20:59
电池旁边不是有跳帽啊 ,跳帽电压多少啊
跳帽 对有电压了  详情 回复 发表于 2014-10-25 21:15
发表于 2014-10-25 21:15:45 | 只看该作者 �
跳帽 对有电压了
