楼主: hanshi178437835
[主板&显卡]
有复位不跑马维修,希望大家给我加加分啊
发表于 2014-10-25 09:26:12 | 只看该作者 �
公歳小呆 发表于 2014-10-25 09:13
{:4_110精英华硕时钟芯片坏的多。。。
我  也  修了  差不多的是  时钟芯片坏了 ,精英多以点
发表于 2014-10-25 09:32:56 | 只看该作者 �
有复位不跑马维修是的不好搞
是的 额 啊 ,不跑马额 板子,测的 东西很 多 啊 ,最难维修  详情 回复 发表于 2014-10-25 09:34
发表于 2014-10-25 09:34:09 | 只看该作者 �
uc3132 发表于 2014-10-25 09:32
有复位不跑马维修是的不好搞
发表于 2014-10-25 09:52:26 | 只看该作者 �
别说是给老板打工了,自己新开的店的话,更要修。。。。
发表于 2014-10-25 09:57:19 | 只看该作者 �
时钟芯片相对于别的芯片可不好找到代换的.
发表于 2014-10-25 10:04:59 | 只看该作者 �
你那个 打阻值卡 不错  呵呵
发表于 2014-10-25 10:05:08 | 只看该作者 �
正在学习修台版中 希望能和楼主一起讨论
讨论谈不 上啊 ,我们可以共同进步 啊 给我加分啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 10:06
发表于 2014-10-25 10:06:38 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2014-10-25 10:05
正在学习修台版中 希望能和楼主一起讨论
兄弟 我有个 P43 83627不触发的 想请教下你  详情 回复 发表于 2014-10-25 10:16
发表于 2014-10-25 10:12:35 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-25 07:50
嗯,关键是有些类型CPU座不好更换加焊。
775针座子容易虚汗啊
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 淡定
发表于 2014-10-25 10:14:53 | 只看该作者 �
不错,。 时钟维修坏的很少
发表于 2014-10-25 10:16:14 | 只看该作者 �
83627的触发脚位是68,67,73,72  详情 回复 发表于 2014-10-25 19:31
你 QQ多少啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 19:29
发表于 2014-10-25 10:26:52 | 只看该作者 �
LZ 拆掉后重新换了一个时钟芯片上去吗?还是只是加焊了?还是只是拆掉不装?
是的,重新更换时钟芯片上去。  详情 回复 发表于 2014-10-25 12:44
发表于 2014-10-25 11:05:35 | 只看该作者 �
这是时钟的CPU模块坏了吗??
恩 ,我们 只能说是 性能不良啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 19:33
发表于 2014-10-25 12:44:01 | 只看该作者 �
是的,重新更换时钟芯片上去。
发表于 2014-10-25 12:51:35 | 只看该作者 �
hanshi178437835 发表于 2014-10-25 09:24
这个事没有 办法的 啊 ,只能用打值卡,去乱测,测到那个 响就 跟那个  相连啊
一般时钟信号电路不好跑线,有图纸的话,更加方便查找故障。
发表于 2014-10-25 19:29:21 | 只看该作者 �
你 QQ多少啊
我QQ 1261546429 你 尼?  详情 回复 发表于 2014-10-25 21:16
发表于 2014-10-25 19:31:13 | 只看该作者 �
67只有 0.6 是桥问题吗  详情 回复 发表于 2014-10-25 20:33
发表于 2014-10-25 19:33:21 | 只看该作者 �
飘落的枫 发表于 2014-10-25 11:05
这是时钟的CPU模块坏了吗??
恩   ,我们 只能说是 性能不良啊
发表于 2014-10-25 20:33:20 | 只看该作者 �
67只有 0.6  是桥问题吗
不 正常啊 把67脚的连接桥的线路断开,看一下  详情 回复 发表于 2014-10-25 20:36
不一定,IO故障也会导致67脚偏低。  详情 回复 发表于 2014-10-25 20:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-25 20:35:45 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2014-10-25 20:33
67只有 0.6  是桥问题吗
不一定,IO故障也会导致67脚偏低。
IO 换过了啊啊  详情 回复 发表于 2014-10-25 20:39
