查看: 23410|回复: 124
[已解决]
华硕fx53v gl553vd r2.0进水维修,走弯路维修,感兴趣的可以来看看
发表于 2018-11-27 12:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这篇会很长,感兴趣的可以看看,分享下经验,要是想看维修结果的,请在最后看总结。
前几天同行拿来一个本本,华硕fx53v,看起来很是高大上 ,嗯,螺丝都被拆完了,拿开机壳直接取出主板 板号是GL553VD REV 2.0 ,上面水渍斑斑,揭开贴纸,欧呦,好大的一滩,二话不说,先处理水渍吧,一个多小时后,开始维修。
因为是进水,难免会有短路,没有先通电,先打了下阻值,发现公共点在阻值3.0,1.6之间乱跳,其它还算正常。那就修公共点吧,最近公共点短路不太喜欢烧机,总感觉不保险。习惯先测量各个MOS管。诶个测量一遍后,在显卡供电出发现故障, 此MOS管短路,从料板上拆一个上去后,不短了。上电,瞬间大电流,nnd,这个管子又烧了,看来是供电芯片坏掉了,芯片丝印是4E=3M,型号是RT8813D,家里没有,没办法,只能tb了,一个要12块钱,真贵,没办法,先订4个试试吧,显卡供电的阻值也从3.0变成了0.0-0.6,也不知到显卡坏掉没有,烦躁。
两天后,芯片到家,二话不说,把芯片和场管全部替换完毕,打了一下阻值,场管正常,显卡供电为1.6,只能默默祈祷了。通电,不大短了,瞬间松了一口气,但是电流在0.017-0.023-0.045之间不零不零乱跳是个什么鬼,先从待机查起吧,3v供电正常,5v供电在1.6v-3.3v之间乱跳,随后检查5v开启信号 ,发现在0.9v-1.6v之间乱跳,看来是开启信号出了问题,拆掉给信号的电阻后,EC端回复正常的3.3v,那就应该是后级拉低的喽,于是把电阻和6脚场管更换一遍,发现故障一样。nnd,直接飞线3.3v,5v供电正常了,待机芯片应该没坏。既然待机芯片没有损坏,会不会是EC出了问题,于是检测了EC周围电路,发现供电正常,但是发现凡是带#之类的信号全部都在0.9-1.6v之间跳 (EC_RST#) (PM_PWRBTN#)丫的,会不会是EC坏了,在垃圾堆里扒拉一圈,没有,而且这EC还是带程序的,没办法,拉个电压过去试试吧,发现电流偶尔会停在0.2A,这时候待机芯片会发烫。待机芯片丝印是1225c,型号是TPS51225c 。在想到会不会是待机芯片拉低了开启信号导致EC复位不正常,就又开始在垃圾堆里扒拉,还是没有,算了,既然飞线给开启信号能正常出供电,芯片应该是没坏的,会不会是周围有小零件发烫,在待机芯片周围抹上焊膏,通电,发现就是待机芯片发烫。如果EC复位和5v开启同时拉高,芯片不烫,电流在0.017-0.023-0.045-0.070之间跳变,几分钟左右可能会停在0.03,并且只有充电的黄灯亮,其它三个灯不亮,这时候待机和EC周围电路电压全部正常,就是不能触发。默默感觉EC和待机芯片都没有坏。
会不会是因为触发了,但是有供电没有出来,瞬间保护掉了,而我这80块钱的万用表跟不上电压跳变速度才显示最高电压只有1.6v。如果这样的话EC发出的susb#和susc#均应该是高电平,内存应该有电压。测量后发现内存无供电,仔细检查内存供电芯片周围,发现芯片没有19v供电, 而供电的电阻有些发黑。拆掉,呵,焊盘没了,难怪。在点位图上看到上面不远处就有一个公共点,嗯,就飞那吧。通电,还是没有19v,把那个电阻拆掉,发现这里的焊盘断了一丢丢。哼,我接着飞 ,飞线结束后通电,电流那是扶摇直上啊, 断电,插排线,亮机 ,爽。
总结:第一级故障是显卡供电芯片和场管短路;
     第二级故障是内存供电芯片19v供电脚断路,导致上电保护,重复触发。
码了将近两小时的字,不容易啊
购买记录
购买人数247价格购买时间
 会员8333362元2023-8-13 10:45
 会员12032432元2023-7-5 15:16
 会员10503842元2023-2-26 14:30
 会员5986662元2023-2-20 15:34
 会员12156162元2023-2-17 10:25
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +47 +34 收起 理由
E7214821784 + 2 精品文章
电脑小医生 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
星星满天飞 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
殇忘尘 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xjyde2008 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
陈之勇 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10 虽然有错别字,但能看懂
雪々狼 + 5 + 5 精品文章
名江电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员924853 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-11-27 15:26:08 | 只看该作者 �
看得正起劲,突然就要交钱了!{:mocs_15:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-11-27 12:06:15 | 只看该作者 �
因为码的字数比较多,可能会有错字,希望大家谅解。
发表于 2018-11-27 12:26:08 | 只看该作者 �
我终于一口气把你看完。了
我是不是很好看啊  详情 回复 发表于 2018-11-27 13:23
发表于 2018-11-27 13:23:01 | 只看该作者 �
ASUS笔记本 发表于 2018-11-27 12:26
我终于一口气把你看完。了
我是不是很好看啊{:mocs_4:},好看就加个分呗
发表于 2018-11-27 13:46:27 | 只看该作者 �
..........电流在0.017v-0.023v-0.045v-0.070v之间跳变.......80块钱的电流表跟不上电压跳边速度才显示最高电压只有1.6v.........
都帮你修改下吧。
那就太感谢饼哥了  详情 回复 发表于 2018-11-27 14:19
发表于 2018-11-27 14:19:54 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2018-11-27 13:46
..........电流在0.017v-0.023v-0.045v-0.070v之间跳变.......80块钱的电流表跟不上电压跳边速度才显示最高 ...
那就太感谢饼哥了
发表于 2018-11-27 16:28:03 | 只看该作者 �
华硕的都是按经验维修啊。楼主嫩修好就是厉害。
发表于 2018-11-27 17:40:18 | 只看该作者 �
我记得曾经有一台这样的机器,测试南桥坏啦,报价定芯片回来,拆下南桥后发现桥肚皮下一个烧黑的小黑点,没在意就把新桥坐上去啦,结果通电微端,后来才发现是3V夹层里边对地短路啦,
发表于 2018-11-27 17:40:59 | 只看该作者 �
华硕的板子现在做的越来越垃圾,连PCB板都没以前好啦
发表于 2018-11-27 17:44:13 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-11-28 09:18:18 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-28 11:37:35 | 只看该作者 �
感谢楼主奉献 少走了弯路。。。。
发表于 2018-11-28 14:07:24 | 只看该作者 �
这个太好对 我们这些小小白太有帮助了谢谢楼主
发表于 2018-11-28 15:30:05 | 只看该作者 �
华硕的板子现在做的越来越垃圾。。
发表于 2018-11-29 11:40:14 | 只看该作者 �
看得正起劲,突然就要交钱了!
发表于 2018-11-29 22:03:54 | 只看该作者 �
你是怎么设置的有付费才能看下面的,谁给你 的权限啊,,看不见后面的了,
精华帖都是这样的,不是个人设置的  详情 回复 发表于 2018-11-30 09:24
发表于 2018-11-30 09:24:10 | 只看该作者 �
精华帖都是这样的,不是个人设置的
发表于 2018-11-30 10:31:33 | 只看该作者 �
学习了.....我也遇到这样的主板,没有修起呀,
发表于 2018-12-1 10:18:20 | 只看该作者 �
我也遇到这种问题  真的不好弄
