查看: 3929|回复: 16
[维修经验]
联想G510公共点短路不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2019-11-26 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机器型号:联想G510
  版号:LA-9641P
  芯片组:HM8系列+A卡
  故障:第一次是短路,第二次是蓝屏。
  外地同行发来一台联想G510,里面标签写得是不开机,检查机子外观,恩,没问题,习惯拔掉电池,上电流表,发现电流指示针一跳一跳,电流过流指示灯一闪一闪,据我经验,确定故障是公共点短路,就拆机。
  拆完后,看看板子正面反面,没有进水、烧焦痕迹,拿起万用表一量公共点,阻值2,不正常,先修公共点短路。
  利用仁宝的隔离点,快速定位短路,终于找到短路并干掉。
  拆掉滤波电容还是短路,剩下一颗复合双MOS管,拆掉后公共点阻值正常。
  原来双MOS管的1脚来自公共点,1脚和3脚阻值直接击穿。
  复合双MOS管很少见过,加上料板都没有型号,把我难住了,我想到了一个笨办法,找了两个N沟道,并改造。
  弄了半个小时后,终于弄完了,上电棒棒胶固定,插上电流表,待机正常,触发,电流指示针跑的很欢,并接上屏,已点亮。
  然后开始装机,装硬盘,然后进入系统,我以为修好了,万万没想到被打脸了,进入系统后蓝屏。
  一看蓝屏代码是116,上百度一看,是有关显卡故障的蓝屏代码,我心想说,不会吧,显卡不可能挂了吧,以前阻值正常啊,于是我就拆机,一看已风干的棒棒胶变得黏黏的,手指摸摸改造MOS管的上管发烫,看来改造MOS管不行,失败了,还是买个芯片吧。
  苦苦等了一周,新芯片到来,并迅速焊上新的复合双MOS管。
  上电,已点亮,开始拼装(不上螺丝)起来测试,噢耶,进入系统不再蓝屏,反而直接进去桌面。
  后来又调皮了,进了桌面后没问题,开始上全部螺丝,上完后,开机进入系统,卧槽,怎么回事蓝屏啊?以前好好的,咋会蓝屏呢?我一看代码。WTF?116? 别逗我啊。别让我换显卡,我这没备用显卡芯片。没办法,重新拆,拆到键盘,开机进入系统,咦?没蓝屏?再装键盘,没蓝屏,然后上键盘螺丝,卧槽,有蓝屏。
  又找了一样的键盘螺丝打上,还是蓝屏,算了,不打螺丝,留着空把,不影响。
  经过三天的烤机测试,没问题,修复完成。
本案例由迅维会员(甘若岐)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 3下载分 +9 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
kerokrrl + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-26 10:24:31 | 只看该作者 �
是不是螺丝一上紧就有短路的地方,或者虚焊的地方?
发表于 2019-11-26 11:04:26 | 只看该作者 �
短路还是非常好修的,你搞成那样难道不会返修吗
发表于 2019-11-26 11:24:48 | 只看该作者 �
或者虚焊的地方
发表于 2019-11-26 11:34:11 | 只看该作者 �
可能是螺丝上完后 主板形变导致显卡虚焊了
发表于 2019-11-26 12:07:14 | 只看该作者 �
改造的重合管,没有散热,,所以还是要用原管,它是焊接在电路板上的,散热好
发表于 2019-11-26 17:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是螺丝长了短路了
发表于 2019-11-26 17:55:05 | 只看该作者 �
螺柱怎么可能引起蓝屏呢?是变形还是短路
发表于 2019-11-26 21:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
复合MOS管现在还是挺多的,尤其神州游戏本
发表于 2019-11-26 22:20:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡还是修的机器啊
发表于 2019-11-26 23:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好奇怪的问题,螺丝导致蓝屏
发表于 2019-11-28 13:47:51 | 只看该作者 �
发表于 2019-11-28 13:59:41 | 只看该作者 �
是个锤子螺丝导致的蓝屏。
发表于 2019-11-28 21:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题比较奇怪,学到了
发表于 2019-11-28 22:21:31 | 只看该作者 �
看的我心惊胆战。一个小问题。修出了大文章。哈哈。直接换原装芯片就OK 了。楼主还是牛。改装能力好强。
发表于 2020-1-13 13:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
螺丝这种故障都找得到,看来主板上任何蛛丝马迹都逃不过你了!
发表于 2020-1-13 16:57:34 | 只看该作者 �
我也认为改造个MOS管正常
