查看: 3748|回复: 4
[维修经验]
苹果6进水不开机多个问题维修
发表于 2018-5-2 23:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到此机屏幕破碎有进水现象,拆机看上部分进水严重。 显示座接口腐蚀,清洗一片加电试机。大电流不开机,先围绕进水的地方维修,打下显示座阻值。发现座子,2#无阻值正常会有507,26#接地正常551.打开图纸 ,2# PP_LCM_BL_ANODE_CONN(背光供电)经FL2024电感,拆下发现焊点腐蚀虚焊,弄点锡短接正常。26#PP5V7_LCM_AVDDH_CONN(显示触摸电源供电5.7V),C2017电容接地扣掉正常。加电开机显示进系统,有时阴阳屏。拆下显示座腐蚀严重,更换座子焊盘飞线解决。 待机200毫安漏电,电源cpu发烫。 手机提示温度过高,测试各个功能发现指南针不正常。看指南针ic旁边的C1902有发霉,万用表蜂鸣档测量是否接地。C1902接地 扣掉,开机待机正常不漏电。---------------------------------------------------------------装机测试各功能打电话是否正常,发现插充电打不出电话信号跳水呼叫失败。不充电的时候,接打一切都正常。(修水果机经验不足,射频方面的零件可以换的都换了焊盘阻值都正常)这问题前两贴求助过,好了转入正题。充电打电话呼叫失败打不进电话 ,此机U5411_RF测不到3v和1.8v电压,L5408_RF测3V电压正常阻值是440,从C1700飞线到L5408_RF。 L5407_RF测1.8V电压正常阻值340,从C1014飞线到L5407_RF。 到此维修结束。 试机一定要装wifi天线测试,
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员8384220.5元2019-7-20 18:36
 会员11367510.5元2019-7-17 14:47
 会员687980.5元2019-6-9 17:34
 会员11892210.5元2019-5-24 00:15
 会员11858620.5元2019-5-17 10:48
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +22 +7 收起 理由
月饼 + 20 + 5
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员689271 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-5-3 10:30:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主手工耐心无敌,思路也很好,学习学习
发表于 2018-5-3 11:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛比,大神级别的666666666666666
发表于 2018-5-3 11:48:13 | 只看该作者 �
楼主666666666666666666666666666666666666
发表于 2018-5-6 12:22:51 | 只看该作者 �
好帖,学习了,楼主思路清晰。判断正确
