装回壳件内上电,电流上到2-300mA来回重启不开机,经过排查发现是听筒排线引起的不开机,把听筒排线拆出来,观察发现听筒的感光附近有进水腐蚀的痕迹,将感光白...
这种情况,大概率AUX引脚会烧坏,因为旁边引脚就是背光供电脚,测量AUX两根线的对地阻值都是206欧姆,图6 7 21956792195680 ...
拆开发现主板被修过,不知道是修好后又进水了,还是同行修的 图5图6 21755652175566 修没修过,这都不重要,干就完了,上...
本帖最后由 尛貝 于 2021-11-13 17:12 编辑拿上手拆开进水的拆出主板线做个进水处理 2108752查询3.8V U5700腐蚀比较严重拆下芯片第8...
苹果6sp进水不开机,拆机加电漏电41ma,把腐蚀的芯片、电容、电感都处理后,测 试(暗屏)无背光,换屏测试依旧;把背光 3件套都换了还是依旧,打显示座阻值都正...
苹果版号820 00850 A,客户拿过来进水不开机,拆开发现进水严重。CD3215C00 PIN脚进水烧了,这个机器有4个这样的芯片,缺一不可,飞线理换了这个芯片开机正常。
一台a1706 进水,测试发现主板显示座背光供电脚旁边的EDP_INT_AUX_N信号脚短路了。该信号直通CPU。请问这款CPU是i7-6567u,客户只要资料请问能不能换同平台的i3或...
