查看: 5|回复: 0
B85主板之----葫芦娃救爷爷之--B85
发表于 8 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
求助各位大神,如何将A  C 两块板子重新点亮,如何排查故障。
事情起因 是手头有一块 B85  17*17的主板,这块主板好的,叫A板,
逛闲鱼看见相同的主板,坏的,叫B板,说是bios 问题点不亮,捡便宜就买回来了。
想回来拿A的bios 刷进B板捡漏,结果 拆下A 的  bios 编程器备份 写入B后,B不亮,将原来A的bios芯片,重新焊接A上,A也不亮了。
A B 拆芯片用的热风枪,焊接芯片用的电烙铁。
于是又买了C板,C板是好的,拆下bios芯片(用的电烙铁),编程器备份备份后,写入A。
A开机风扇转10秒后重启,重启后cpu发烫,就是点不亮。将C的bios芯片再焊接回C,C也不亮了, 也是开机风扇转10秒后重启,重启后cpu发烫,就是点不亮。
是不是我拆,焊bios芯片时候没扣bios电池的问题吗?
现在就是葫芦娃救爷爷了....
红圈处是bios芯片。
