查看: 729|回复: 4
[笔记本电脑]
华硕X555LD 2.0 CPU内部短路,风枪拆下
发表于 2024-12-27 15:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
全板打值3.3V短路,断开电感前端正常,后端还是短路。
插电电流死0.1几
3.3V强加电烧机CPU发烫,
同是遇到2块板一样的问题,电流差不多0.2以下。
都是3.3V短路,
决定用风枪把CPU拆下看一下是否判断正确。
结果是,拆下CPU阻值恢复正常。
结论:CPU坏。
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-27 15:58:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU i5-5200U SR23Y Intel
发表于 2024-12-27 17:10:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
低压的CPU坏的多
发表于 2024-12-27 17:18:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6666666666666666
发表于 2024-12-27 21:15:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
像这种坏CPU的,维修价值就不大了吧
